常往五金机电的圆轨怎么样
发表于:2026-5-17 14:03:57|本帖共 923 字 2306
       我公司产品主要包括————普通光轴、油缸筒、高频加硬光轴、轴承钢光轴、进口光轴、不锈钢光轴、活塞杆、 镀鉻棒、支承座、线性导轨、直线方规、方型滑块、法兰型滑块、圆轨、直线轴承。 而圆轨也恰好是我们这一系列产品中比较受到大众欢迎的一款产品,那么我们的圆轨到底怎么样呢?让我们跟着小编一起来了解一下吧!
  圆轨是一种圆轨,和方形圆轨相对应。圆轨,是通过直线运动轴承在光轴上滚动或滑动,实现直线运动的。圆轨,不适合高速运行;速度稍高时,运行不够平稳,噪音很大; 圆轨主要应用于炮塔式铣床,龙门铣床,车床,火花机,立式车床,磨床,木工机械,印刷机械,纺织机械、包装机械及工机械等机械领域。 圆轨的特点 (1)定位精度高 使用圆轨作为导向时,由于圆轨的摩擦方式为滚动摩擦,不但摩擦系数降低至滑动导轨的1/50,动摩擦力与静摩擦力的差距也变的很小。因此当负载平台运动时,不会有打滑的现象发生,可达到很高的定位精度 (2)减少磨损能长时间维持高精度 传统的滑动导轨,无可避免的会因为油膜逆流作用造成平台运动不良,且因运动时润滑不充分,导致运行轨道接触面的磨损,从而影响精度。而滚动导轨的磨损非常的小,所以设备能够长时间的维持高精度。 (3)适用高速运动且大幅降低设备所需驱动动力 由于圆轨移动时的摩擦力非常小,只需要较小的力便能让负载平台运动,尤其是在设备工作方式为经常性往复运动时,更能明显的降低设备电力损耗。且因其摩擦产生的热量较小,可适用于高速运动。 (4)组装容易并具备互换性 组装时只需要铣削或者研磨机床上导轨装配面,并按步骤将导轨和滑块分别以特定扭力固定在机床上,即能够重现加工时的高精度。滑动导轨的则很花费时间,且当导轨精度不良时又需要从新产花。圆轨具有互换性, 可分别更换导轨或者滑块甚至圆轨组,设备即可从新获得高精密度的导向。 (5)润滑构造简单 滑动导轨使用润滑不足,将会造成接触面金属直接摩擦损毁机床,而滑动导轨润滑充足并不容易,需要在机床适当的位置钻孔供油。圆轨则已经在滑块上装配油嘴,可直接以注油器打入油脂,也可换上专用油管接头连接供油管,以自动供油机润滑。 我们的圆轨不仅应用的行业范围广,而且特点也是很适合我们的机械,所以要问常往五金机电的圆轨怎么样?答案是的,好!
简单明了,直击要害。
2026-9-3 09:47:49|本帖共 10 字 回复
