自动贴标机工作的时候为什么贴不上标
发表于:2026-5-17 14:03:29|本帖共 625 字 897
       贴标中要达到视觉效果。其中之一即是避免贴标中的翘标表象。在管子未灌装之前贴标,贴好以后再进行灌装封尾,而在封尾过程中的加热对标签的检测尤其严肃,标签距离底端越近,翘标的可能性就越大。实际使用中几乎每个厂家都有类似问题,解决的办法也多种多样: 卧式贴标机
  (一)、添加标签的粘度,尽量使标签张贴牢固。要达到这个效果,需从以下几个方面加以思考:
  ①提高被贴软管的表面质量。大部分的产品表面过有光油,会添加贴标的艰难,内容物的渗出,管壁的微孔等等都会造成标签的翘起,如何避免此类问题的发生, 应该是大家要思考的一个比较重要的问题。
  ②在贴标过程中控制标签的贴标压力。
  ③控制贴标过程中的温度。添加贴标温度,会改善贴标效果,因为随温度的升高,物体内部物质的活性会添加,标签才更容易与管身交融。
  (二)、尽量采用柔软的标签材料,良好的标签延展性对翘标也会有很大改善。
  (三)、改动标签的形状。
  将标签的底端做成弧形, 尽量避开封尾变形区。当然圆弧不可以开的太深, 否则由于标签本身的问题容易引起褶皱, 添加不必要的麻烦。对于异型封尾则要求标签的形状要做相应改动, 这样不光可以避免翘标还可以添加美感。
  (四)、消除静电的影响。
  贴标过程容易发生静电, 这对贴标效果会发生影响, 适当提高贴标现场的湿度, 会有一定改善, 采用离子风机也是有用的解决办法。贴标机内部设有湿度自动控制, 更可以单独控制设备内部的洁净度, 让贴标远离尘埃,提高产品的贴标质量。这样做到了贴标过程中不再有翘标表象,达到视觉效果。
2026-6-24 12:52:55|本帖共 4 字 回复
有没有详细的产品演示视频?
2026-10-3 01:36:47|本帖共 13 字 回复
