浊度计
发表于:2026-5-17 13:57:21|本帖共 2,101 字 101
       浊度计 浊度——是用以表示水的浑浊程度的单位。按照国际标准化组织ISO的定义,浊度是由于不溶性物质的存在而引起液体的透明度降低的一种量度。不溶性物质是指悬浮于水中的固体颗粒物(泥沙、腐殖质子、浮游藻类等)和胶体颗粒物。 水的浊度表征水的光学性质,表示水中悬浮物和胶体物对光线透过时所产生的阻碍程度。浊度的大小不仅与水中悬浮物和胶体物的含量有关,而且与这些物质的颗粒大小、形状和表面对光的反射、散射等性能有关。因此,浊度与水中悬浮物和胶体物质的浓度并不存在一一对应的关系。浊度计的常用单位;FTU——Formazine 浊度单位;NTU——散射浊度单位;mg/L——总悬浮固体物质浊度单位;EBC——欧洲酿造业浊度单位。 上述单位中,现在普遍采用的是NTU单位,NTU与FTU在数值上相同,即1NTU=1FTU。mg/L目前用的较少,应当注意,作为浊度单位的mg/L和作为浓度单位的mg/L是两个不同的概念。前者是光学单位后者是质量含量单位,两者之间不存在数值上的相应或等同关系。浊度相同的悬浊液,其浓度可能不同;浓度相同的悬浊液,其浊度差异也往往相当大。15.1 浊度的测量方法及浊度计的分类 浊度计是测量水的浑浊程度的仪器,各种类型的浊度计都是利用光学方法进行测量的。按测量方法分,浊度计主要有以下几种: ①投射式浊度计 测量投射光的强度,即透过被测水样的光强。②散射式浊度计 测量散射光的强度,按测量方位的不同,又可分为前散射式、垂直散射式和后散射式三种。 ③散射光和投射光比率式浊度计 交替或同时测量散射和投射光的强度,依据其比值得出浊度。④表面散射式浊度计 测定照射到水样表面的散射光的强度。 虽然浊度计的种类繁多,但都是基于光学原理制成的。即,浊度与透射光和散射光的强度成比例,所以各种具体型号的浊度计的原理就不再一一介绍。几种浊度计的比较仪表类型测量原理测量范围水样色度影响线性透射光型T∝I1中、高浊度大差散射光型T∝I2低、中浊度大较好表面散射型T∝I2低、中浊度中较好散射光—透射光型T∝I2/ I1低、中浊度小好 浊度计的测量范围尚无统一、明确的划分,习惯上根据测量对象或应用场所的不同,将其划分为低、中、高三段。①低浊度 测量范围在0~100NTU(或0~200NTU)以内。主要适用场合为: *高纯水和饮用水工艺; *自来水厂和工业水处理中的混凝沉淀监测; *过滤器反冲洗控制和泄漏监测; *工业水处理中离子交换器进水监测。②中浊度 测量范围在0~1000NTU(或0~2000NTU)以内。主要适用场合为: *污水处理厂排放监测; *污水处理厂混凝沉淀监测; *污水处理厂过滤器反冲洗控制和泄漏监测; *地表水和污水处理排放口水质监测。③高浊度 测量范围在0~20g/L SiO2(或0~100g/L SiO2)以内,主要用于污水处理厂的曝气池、二次沉淀池、浓缩池、消化池等场合,监测污泥的密度、厚度、界面及溢出情况等。活性污泥的浊度为3~6g/L SiO2,原污泥的浊度为30~70g/LSiO2.。15.2 浊度计的使用注意事项及校验方法浊度计对进入测量槽被测水样的要求: ①必须除去水中的气泡。水中的气泡和水中的颗粒一样,会产生严重的散射而导致测量误差。除去水中的气泡通常称为消泡。 ②防止水中悬浮物颗粒的沉积。在流量较小时,悬浮颗粒会产生沉积,浊度检测数据将小于实际浊度值。这样悬浮物才能分布均匀并防止沉积。 ④水样的温度一般为0~50℃;压力一般为20kPa(耐压式测量槽<500kPa)流量根据仪器的要求而定,多数为2~10L/min。水中气泡的产生及消除: 浊度测量通常在无压力的水样中进行,带压水样压力释放时,会产生非常细小的气泡。当水样温度升高或水流受到严重扰动时,也会产生气泡。气泡严重干扰正常的浊度测量,必须加以消除。浊度测量中采用的消泡措施有如下一些:①浮力消泡 将水样引入敞开的消泡槽中,靠浮力使气泡上浮除去,再通入测量槽中进行测量。②加热消泡 采用加热消泡槽,对水样加热使气泡脱除。③保压消泡 采用密封的压力式消泡槽和测量槽,保持水样的压力不变,消除气泡产生的条件。浊度计的零点和量程校准: 浊度计的校准有在线校准和离线校准两种方式,可根据仪表使用说明书的要求和现场实际情况确定采用哪种方式,有的产品无需零点校准,只需校准量程即可。①在线校准 在线零点校准时,可将自来水经零浊度过滤器过滤后作为零点标准液。零浊度过滤器是一种孔径为0.1μm或0.2μm的微孔过滤器。自来水经该过滤器后,可得到相当于蒸馏水的标准液,及0~0.2NTU的标准液。量程超过200NTU时,还可直接用自来水作为零点标准液,但该自来水的浊度应低于2NTU。校准前,要用零点标准液对测量槽进行充分的清洗,清洗时间根据仪表使用说明书的要求确定。在线量程校准是在仪器通零点标准液的同时,在光路中插入量程标准片进行的。②离线校准 离线校准是指将浊度传感器移*实验室进行校准的方法。校准时,将浊度传感器插入标准液中(或将标准液充入测量槽中),分别校准零点和量程。 零点标准液采用零浊度水。量程标准液采用浊度标准片+零浊度水,必要时采用Formazine浊度标准溶液。
2026-5-24 09:19:00|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-3 01:36:55|本帖共 3 字 回复
2026-7-19 14:59:26|本帖共 4 字 回复
这篇文章看到了危机中的机遇。
半小时前|本帖共 14 字 回复
