预付费水表的防冻须知
发表于:2026-5-17 11:35:16|本帖共 745 字 2238
       天气一天比一天冷,很多家庭都会遇到水表被冻坏的情况,连续几天无水可用的情况是我们都不想看到的,冬季来临,如果不对水表水管采取防冻措施,水表被冻坏、水管被冻实的几率很大,每年都有许多用户因此造成很多天无法正常用水。对于预付费水表的防寒,我们要提前做好措施来应对。 我们需要对水表井内做的清扫,并且维修好水表井的内部,做到水表井内严密、无积水,这样就不用担心会产生冰块从而冻住水表井。同时注意观察水表井内的供水设备是否完好无损,并且没有漏水处,如果有漏水的现象注意及时工作人员前来维修。 另外我们需要制作与水表井同样大小的防寒垫,可以选择塑料蛇皮袋、草袋,里面装干稻草或者自制的棉垫,将这个防寒垫放到表井内铺好并且盖好,当然我们也可以购买一些沥青的毡,这样的话对水表井既防寒又防潮,能起到很好的保温作用。实在不行,我们也可以在水表井上盖外部和水表井的周围有干炉渣覆盖,我们主要的目的就是让水表井的温度不至于太冷导致水的结块冻住。 对于室外的水管,我们也要注意防护,在单元楼的楼梯口我们会看到裸露在外附在墙上的水管,冬天降温的情况下,水管很有可能因为气温的降低导致水管中的水结冰,从而导致水管的破裂,所谓我们需要对水管进行保暖,用木版或扣板将墙上的水管扣好,里面留有一定的间隙,在间隙周围,填以木屑、稻壳沥青玻璃丝、沥青毡等填料。这样就能防止水管的破裂。天气特别寒冷时,我们打开家中的水龙头,让水龙头线流,使水管中的水流动,也可以避免水管冰冻。同样在室外的水龙头的防冻可用棉、麻丝物或稻草绳子进行包裹。 对于已经冻住的水管,水龙头,水表,尽量用热毛巾裹住水龙头,然后浇温水,再拧开水龙头,用温水沿着水龙头慢慢像管子里浇洒,使水管解冻。 希望大家能对自己家的预付费水表多多关注,同样也能给大家的生活带来方便。
