导致注塑机机筒螺杆转速不稳的原因和后果
发表于:2026-5-17 11:29:40|本帖共 428 字 3724
       导致注塑机机筒螺杆转速不稳定,主要受到下列几个原因影响:
  1、传动V形带已经严重磨损,导致运行时出现打滑现象。
  2、V形带传动皮带轮的中间间距不够大,从而导致传动皮带和皮带轮出现摩擦,导致螺杆转速不稳。
  3、注塑机机筒里面的加热料温度不够高,导致塑化并不匀称,这样螺杆在进行运转工作的时候负载的扭矩增加。
  4、注塑机螺杆的推力轴承出现损坏。
   注塑机机筒螺杆转速不稳将会给生产带来以下后果:
  1、所生产的产品尺寸、形状误差增大
  2、所生产的产品容易出现横向皱纹;
  3、所生产的产品表面不够细腻光滑,质地容易脆裂,局部出现硬块,不均匀现象。
    如何选择注塑机机筒螺杆的转速?
  1、使用注塑机本身的额定螺杆转速。当需要注塑PS时,塑化能力和螺杆转速可以调整为额定塑化量的50%--60%。
  2、结合聚合物能够允许的范围的速度进行螺杆转速的确定,具体的数值可以使用公式进行套用。
  3、聚合物切变速率应该要在允许的条件范围内,一般螺杆在调整转速的时候,从低速往高速方向调,直到合适的转速为止。
2026-6-13 07:15:26|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-29 14:55:02|本帖共 2 字 回复
