液相色谱法(HPLC)是目前应用广泛的分离、分析、纯化有机化合物(包括能通过化学反应转变为有机化合物的无机物)的有效方法之一。 在已知的有机化合物中,约有80%能用液相色谱法分离、分析,而且由于此法条件温和,不破坏样品,因此特别适合高沸点、难气化挥发、热稳定性差的有机化合物和生命物质。 液相色谱仪是在经典液相柱色谱仪的基础上,引入了气相色谱仪的理论,采用了高压、固定相、梯度洗脱技术和高灵敏度检测器,具有高压、高速、、高灵敏度、高选择性和应用范围广等特点。 液相色谱仪的操作步骤: 1、打开电脑2、打开主机、预热3、进入仪器工作站,联机并设定仪器使用方法及仪器参数4、启动泵的动力系统预处理(排气等)5、检查是否漏夜、柱压是否正常6、设置仪器方法,包括仪器的使用条件等7、激活操作方法,等待仪器平衡、基线平直8、仪器出现“Ready”后可进行样品分析9、操作测试结束后,清理所有实验材料,做好清洁卫生10、记录仪器使用日志,并与管理员办理交接手续 液相色谱仪使用注意事项: 1、液相色谱的流动相应采用色谱纯溶剂,以满足仪器要求、避免损坏色谱柱;2、严禁使用有污染的水等冲洗色谱柱,避免将互不相溶的溶剂一同进入泵内;3、流动相需经过滤、除气后方可使用;4、待分析的样品必须溶解澄清、过滤,以避免堵塞、损坏色谱柱;5、分析完成后,须注意及时清洗色谱柱和检测器的比色池。 |
