恒温恒湿试验箱压缩机噪音故障的问题
发表于:2026-1-6 13:48:09 3532
       恒温恒湿试验箱在正常运作过程中,会产生一定的噪音,主要来源于压缩机。压缩机是恒温恒湿试验箱制冷核心系统,对整个设备起着至关重要的作用,一旦出现故障设备将无法正常进行可靠性试验,为了让广大客户更好使用设备,下面将讲解关于如何分析和解决恒温恒湿试验箱压缩机噪音故障的问题。
  首先,恒温恒湿试验箱压缩机噪音异常,产生故障时,需要检查分析以下三个方面:
  1、运转时活塞撞击排气阀。检查排气阀螺栓是否松动。
  2、阀片损坏,更换新阀片。
  3、轴承磨损,修理或更换新的。
  如果是制冷系统故障原因导致,可以参考如下方案,解决恒温恒湿试验箱噪音问题:
  1、固定螺丝松动发生振动,解决方法:拧紧固定螺丝。
  2、冷冻油太多造成液击,解决方法:检查油位并处理多余的冷冻油
  3、制冷剂进入气阀造成液击,解决方法:减小制冷剂流量或减少制冷剂充入量。
  压缩机是高低温试验箱、冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱等温湿度设备的心脏。当设备出现制冷故障时,首先需要检查压缩机运行情况,噪音只是其中一小部分问题,还有更多的故障问题需要我们一一分析并排解,了解更多设备的技术资料,请关注杭州九环公司,或直接公司咨询我们,我们将竭诚为您服务!
干货贴,必须点赞
2026-5-7 01:39:08 回复
值得一看
2026-6-17 10:31:40 回复
