发表于:2026-5-17 08:52:47|本帖共 1,079 字 3175
安装方法?对刀仪如何安装?
随着经济的发展,工业化进程不断加快,我们的生活中也充满了各种工业器具,小到汽车的零部件,大到航天飞机。这些工业器具的制作都离不开光学对刀仪的使用,因为光学对刀仪的使用能大大节省工业器具的数控加工时间,节省人力物力。而对刀仪如何安装就成了大家的难题。对刀仪安装方法?对刀仪如何安装?对于这个问题我们给大家解答。
一、安装调整方法 1,对刀仪(刀具预调测量仪)交货时附有包装,有螺栓固定于货盘上。使用适当的运输设备(叉车或起吊设备)将仪器运输到其安装位置。拆去包装,将仪器从货盘上拆下并将其放置在所需位置。(安装仪器时有压伤手脚等危险,注意安全 ),
二、安装场地的要求 1, 仪器安装区域必须干燥、清洁且无振动影响。仪器周边如有其它可能产生振动的设备,请确保振动不会影响到安装区域。 三、电气环境要求 1, 仪器只可连接到带接地保护的主电源。请确保电压稳定。 2,电压220V±10%、 3,频率50/60Hz±2%、 4,功率800VA,仪器接入压缩空气压力不得超过6bar(取决于主轴),压缩空气需干燥、轻油污。
四、环境条件
1
,仪器运输和储存时的温度为
至
50
2
,相对湿度为
10
至
95%
(无冷凝)
3
,仪器测量使用时的温度为
18
至
22
,相对湿度为
80%
(无冷凝),仪器正常工作时产生的噪音
55dB (A)
五、安装后的维护
1
,以适当的间隔周期进行规定的设置、维护和保养工作。
2
,定期检查气动管线有。如果发现任何故障,请将气动管线减压
3
所有操作媒介,
如加压空气和电流,
都应有保护措施,
以避免无意中触碰其开关。
,在进行维修、保养及维护工作前,断开仪器主电源,并确保不会意外重新接通。
,维护工作结束时,在重新开启仪器前,应先检查安全装置的工作状态是否正常。
,维护工作后,要重新正确安装所有拆卸的保护装置。
四、环境条件 1,仪器运输和储存时的温度为0至50℃ 2,相对湿度为10至95%(无冷凝) 3,仪器测量使用时的温度为18至22℃ 4,相对湿度为80%(无冷凝),仪器正常工作时产生的噪音55dB (A) 五、安装后的维护 1,以适当的间隔周期进行规定的设置、维护和保养工作。 2,定期检查气动管线有。如果发现任何故障,请将气动管线减压 3,所有操作媒介,如加压空气和电流,都应有保护措施,以避免无意中触碰其开关。 4,在进行维修、保养及维护工作前,断开仪器主电源,并确保不会意外重新接通。 5,维护工作结束时,在重新开启仪器前,应先检查安全装置的工作状态是否正常。 6,维护工作后,要重新正确安装所有拆卸的保护装置。 |
