全自动灌装机的操作顺序来了解一下
发表于:2026-5-17 08:43:09 1830
       全自动灌装机的操作顺序来了解一下 我们在市面上经常见到小瓶的碘酒、、酊剂、等产品这些产品有一个共同的特点不知道大家发现没?这些机器的生产加工都用于同一款机器。那就是全自动灌装机。这款机器的速度高、自动平稳、合格率高,冲内塞和冲外塞均有专用模具和机构,合格率高,传动机构用偏心凸轮传动,声音小,寿命长、内塞料斗和外盖料斗采用双轨道或单轨道均可。 全自动灌装机由理瓶机、上内塞、外盖、旋盖等主要部分组成,本机主要适用于异形瓶的灌装、旋盖、有专门机构供异形瓶的输送、进瓶、出瓶,确保异形眼药瓶在输送和灌封过程中的稳定性。将塑料瓶振荡成正确方向送入理瓶机输送带,经输送带送入理瓶转盘的进口,再经过托架的作用将瓶扶正。结果是所有瓶开口朝上。如果传感器没有检测到瓶那么会停止理瓶转盘的运转。经过转盘的旋转,塑料瓶终从转盘的出口被拨瓶杆送入灌装机的进口输送带进行灌装操作。检测电眼如果检测到该位置处有瓶子存在,则电脑会控制将挡瓶机构打开,让一个瓶子进入到工作主转盘中,进行灌装,落内塞,旋紧外盖。终灌装完毕的瓶子顺着出瓶输送带走出。 全自动灌装机的结构性能特征介绍: 1、外形特征:外表材质为不锈钢亚砂光处理或表面亚光处理、整线外观整洁易清洁,符合GMP规范,可适应多规格生产。 2、装量特征:无滴漏、不起泡、不飞溅。 3、运行特征:运行稳定,噪音小;灌装,能耗少,成品合格率高 4、性能特征:整条生产线可单机控制和联锁控制。洗瓶机三水三气确保洗瓶效果,隧道烘箱高温确保瓶子干燥,,灌装部分采用陶瓷泵灌装,保证液体无污染。机器整体台面上采用德国进口无油轴承,上塞上盖采用真空机械手吸附式, 5、全自动灌装机的旋盖机密封效果好,贴标机气动打码确保生产速度。 6、全自动灌装机符合GMP要求。 下边我们来了解一下全自动灌装机的操作顺序。 1、将被灌的液瓶倒置放在工作篮上,检查液瓶下口应对齐。 2、将真空篮放在真空灌中,盖好快开罐盖并锁紧。 3、关闭放空阀门、进液阀、开启真空泵,调节真空调接阀使真空度(试灌装量而定)达到工艺要求、踩下脚踏板使被灌的液瓶下口插液体。 4、缓慢开启进液阀门,这时灌内液位升高,同时开启放空阀门,使液位保持在视镜规定的液位之间。 5、当真空表指针处于0状态时,证明灌装设备灌液以完毕,退回脚塌板,可打开快开罐盖取出也灌满的液瓶。
2026-5-17 09:04:16 回复
推荐大家看
2026-6-2 21:36:10 回复
