光纤激光打标系统原理以及打标机的维护
发表于:2026-5-17 08:38:12|本帖共 1,870 字 3576
  ①严禁无水或水循环不正常情况下启动激光电源和声光电源。
  ②不允许声光电源空载工作(即声光电源输出端悬空)。
  ③出现异常现象,首先关闭急停开关,再行检查。
  ④不允许在氪灯点燃前启动其它组件,以防高压串入损坏组件。
  ⑤注意激光电源输出端(阳极)不能悬空,以防与其它电器间打火,击穿。
  ⑥保持内循环水干净,定期清洗水箱并换干净去离子水或纯水。
  ⑦保持室内及机器表面整洁干净。
  ⑧定期检查各光学镜片是否有污垢(期限视工作环境而定),如有污垢应急时擦洗,擦洗方法如下:。
  清洗镜片时,一定要非常小心,镜片清洗前,请看下面的注意事项:。
  1.何工具来拿取镜片,例如镊子等,如有条件拿镜片时一定要戴指套或橡胶手套。
  2.镜片要放在镜头纸上,以避免损伤。
  3.不要把镜片放在硬或粗糙的表面,镜片很容易被刮伤。
  4.纯金或纯铜的表面不要清洁和触摸。
  步。
  用空气球把镜片表面的浮物吹掉,如果吹不掉污染物,继续第二步。
  注意:不要用工厂的压缩空气,因为其中含有大量的油和水,油和水会在膜层表面形成有害的吸收薄膜。
  第二步。
  用丙激光打标机酮或乙醇(必需分析纯),擦镜纸叠成一小方块夹如四指之间沾湿擦镜纸,一手拿镜片一手拿纸以镜片镀膜纹路方向轻轻擦过,如不干净重复以上动作(擦一次换张纸)。
  注意:如果这一步不能除去污垢,建议换一镜片。
  ⑨YAG棒的清洗如一上⑧步,(操做此步之前必需受过光腔安装陪训方可进行此步操作)。
  注意:。
  1.在任何情况下,打开声光电源之前,务必使声光器件充分通水冷却,否则将烧坏声光器件。
  2.输出必须通过50Ω同轴电缆连接到声光器件或50Ω/60瓦的纯电阻负载上,否则因反射波使功放管发热,导致功放管烧坏。
  3.下限温度一般设定在20℃,但为防止温差过大而结露,工作温度一般根据环境和湿度设置,如环境温度为32℃,可将下限温度设定在28℃,上限温度设置在35℃,如环境温度低于20℃下限温度就设定在20℃,一般不低于环境温度5℃否则结露将导致激光器功率下降,并有可能带来破坏性损失。
  4.错误的操作顺序将导致激光器不能正常工作。
  5.打标机外壳一定要可靠接地,否则可能导致精密振镜头部分的损坏。
  6.电源输出正负极性与氪灯正负极性一致,错误的接法将导致氪灯严重紫外激光打标机损坏,并有可能引发棒和聚光器的损害。
  7.在无激光状态下,严禁随意调动反射镜架,否则,可能导致激光器不能输出激光。
  8.连接管两端连接处一定要严格检漏,否则冷却系统将无法制冷。
  常见故障及处理措施。
  一.异常现象原因排除方法。
  1.电源指示灯不亮,1)AC220V未连好,2)指示灯坏,连接电源线更换。
  2.保护指示灯亮且无射频输出,1)内部过热,保护单元动作,2)外保护接点断开,3)Q元件与驱动器不匹配,或两者的连接不可靠,引起反射过大导致内部保护单元动作,改善散热条件,检查外保护接点,测驻波比,向本公司咨询。
  3.运行指示灯亮,无射频输出,1)出光控制信号恒有效,2)RUN/T-on/T-off选择开关位置不对,检查出光控制信号脉冲,把开关拨到正确位置。
  4.加工图文错乱,出光有效电平设置错误,重新设置出光有效电平。
  5.可关断激光功率偏小,1)Q开关元件有问题,2)输出射频功率偏小,检查Q开关,调节输出射频功率。
  6.激光脉冲峰值功率偏小,1)激光平均功率偏小,2)Q开关元件有问题,调节光路,检查Q开关元件。
  IC全自动激光打标机二.一般常见故障及处理措施:。
  1.使用时间不长的新设备,激光器激光输出功率较弱的原因:。
  ①出厂时测得的激光器输出功率是否达到技术指标。
  ②谐振腔调整的准确性是否达到要求。
  ③全反膜片是否有漏光现象。
  ④声光开关插入损耗是否在规定范围内。
  2.使用一段时间以后,激光器激光输出功率下降的原因:。
  ①激光谐振腔是否变化:微调谐振腔镜片,使输出光斑。
  ②全反及输出膜片是否有污损现象。
  光纤激光打标系统原理。
  光纤激光器近年来成为激光物理研究的一个热门,它被一致认为是有可能全面替代固体激光器的新一代产品,光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出,光纤激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上的标记,打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的物理变化而"刻"出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图案,文字,条形码等各类图形。
收藏了
2026-5-18 17:23:34|本帖共 3 字 回复
请教一下,你们的数据治理是怎么做的?
6 小时前|本帖共 18 字 回复
