变频器无故障显示,但不能高速运行
发表于:2026-1-6 13:39:40|本帖共 371 字 3402
       变频器显示,但不能高速运行
  某厂一台变频器状态正常,但调不到高速运行,经检查,变频器并,参数设置正确,调速输入信号正常,上电运行时测试出现变频器直流母线电压只有450V左右,正常值为580~600V,再测输入侧,发现缺了一相,原因是输入侧的一个空气开关的一相接触不良造成的。实际上变频器缺一相输入时,是可以工作的,因多数变频器的母线电压下限为400V,只有当直流母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线压为380×1.2=456>400V。当变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值。新型的变频器都是采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,虽然在低频段输缺相时仍可以正常工作,但因为输入电压低使输出电压低,造成异步电机转矩低,频率上不去,所以不能高速运行。
评论列表(6)
这个教程很有用,感谢
2026-2-9 20:09:14|本帖共 10 字 回复
好资料
2026-4-12 08:44:17|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-5-4 10:57:09|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-17 10:43:29|本帖共 4 字 回复
学到了
2026-6-22 11:27:10|本帖共 3 字 回复
总结覆盖全面,细节丰富,学习参考价值极高
2026-9-24 12:01:57|本帖共 20 字 回复
