德国久茂JUMO带显示器差压变送器403022型号特点
发表于:2026-5-16 15:49:00 4272
  久茂JUMO带显示器差压变送器403022型号结合了*高精度与简单操作于一体。它可用于测量气体、蒸汽与液体的差压,集成LCD显示器可显示测量值与设备数据,防爆保护“Ex ia(本质安全)”使得该设备可在0区安装。壳体与传感器都由该等级不锈钢制成,也可将压力分离器连接到特殊工艺技术应用(查看数据单409772到409784)。改变送器可以编程,因此它可以适用于很多不同测量任务。使用配件的Setup程序,可在界面上进行操作。通过使用旋转按钮也可快速简单地进行手动操作。防爆保护“Ex d”
  久茂JUMO带显示器差压变送器403022型特点:HART®界面
  可选防爆等级Ex:ATEX、INMETRO、GOST-R
  线性:0.07%
  量程可调比:1:200
  通过按钮简单操作
  特性线与显示同样适用于流量测量
  不锈钢外壳
  Setup程序
  柱状图液晶显示
  测量装置显示比例可选
  传感器温度显示
  *大与*小压力显示
  电流发生器功能
  久茂JUMO带显示器差压变送器403022型号优势:工艺可靠性
  与介质接触的部分是由不锈钢(镍钼合金或蒙奈尔合金、当和压力分离器一起使用时钛或PTFE涂层)制成,这样即便在腐蚀性介质中也可保证*佳的阻抗,该仪表有非常高的精度,仅为0.05%,并具备优异的长期稳定性每年0.1%。具备防爆保护“Ex ia (本质安全)”的版本使得压力变送器可悲安装在0区。
  省时、简单及通用
  通过设备上的旋钮或一个便捷安装程序可以可靠且简单调整该测量仪表。
  该仪表装备有一个HART界面和JUMO界面,不需要打开设备从外部便可以操作旋钮。
  灵活性
  该测量仪表具备*佳的可读性、配置和电气安装,可适合任何位置安装。其测量性能适用于所有主要应用(过程压力、装填高度、流量)与使用其可调参数可将其用于任一环境条件。
  403022型久茂JUMO带显示器差压变送器应用行业:石油化工行业
  石油天然气行业
  电厂
  水与污水处理厂
  造纸工艺
  食品与饮料行业
  制药行业
  CIP/SIP系统
  重型机械设备
  空气调节设备及制冷机组
2026-6-3 16:54:13 回复
