数控龙门铣床讲述数控铣床的准备事项有哪些?
发表于:2026-5-16 15:25:13|本帖共 486 字 2532
       数控铣床是在通用铣床基础上开发的一种自动加工设备。两者的处理技术基本相同,结构略有相似。数控铣床分为两类:不带刀库和带刀库。其中带刀库的数控铣床又称为加工中心。那么关于它的准备事项你了解多少呢?下面跟着数控龙门铣床小编一起来简单了解看看吧! 1.操作之前,您需要熟悉数控铣床的一般性能、结构、传动原理和控制程序,并掌握操作按钮和指示灯的功能和操作步骤。在了解整个操作过程之前,请勿操作和调节机床。 2.在启动机床之前,检查机床的电气控制系统是否正常,润滑系统是否畅通,油质是否良好,并根据需要添加足够的润滑油,操作手柄是否正确, 检查工件,固定装置和工具是否牢固,检查冷却液是否足够,然后缓慢空转3至5分钟,检查变速箱部件是否正常,并在正常使用前确认。 3.程序调试完成后,需要经指导老师同意方可按步骤操作,不允许跳步骤执行。未经指导老师许可,擅自操作或违章操作,成绩作零分处理,造成事故者,按相关规定处分并赔偿相应损失。 4.加工零件前,需要严格检查机床原点、刀具数据是否正常并进行无切削轨迹仿真运行。 以上是数控龙门铣床小编讲述:关于数控铣床的准备事项相关知识,您可以多了解一些。
收下了
2026-7-16 09:33:44|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-7-17 04:18:24|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-24 11:44:35|本帖共 3 字 回复
