红外分光测油仪具有光源自动补偿系统
发表于:2026-5-16 15:10:51|本帖共 785 字 3520
       红外分光测油仪一体化光学系统,使仪器体积小、光程短、能量大,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高.长寿命光源,无需更换光源.该产品采用了国际技术成果广频调制式红外脉冲光源,信号频率高,选频放大,信号输出不受杂散光影响,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性.采用精密步进电机控制光栅,具有波长修正功能,波长精度高,重复性好.采用半导体探测器,使用寿命长,应用半导体致冷技术,使信号输出更稳定,信号输出不受室温变化的影响.具有光源自动补偿系统、信号漂移修正系统,基线无漂移。传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和zui低检出限。 红外分光测油仪主要应用领域.环境监测地表水、地下水、生活污水、工业废水中油含量监测.饮食业油烟排放监测.石油、化工等行业循环水、污水中含油量监测.冶炼行业、发电厂、热电厂等工业污水、循环水中含油量监测.自业水公司水源水中含油量的测定.农业和林业畜木业土壤和灌溉水中油含量的测定.海洋环境、渔业环境、水文勘测中石油类的测定.各大科研院校、铁路、防疫部门对油类的检测. 红外分光测油仪是根据国家标准GB/T16488-1996所规定的水质、石油类和动物油的测定方法红外分光光度法进行开发研制的一类专用仪器,在波数为2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处分别测量甲基、亚甲基和苯环的吸收值,根据公式计算出样品中的含量.测量方法可分为,全谱扫描、三点扫描和非分散测量。该仪器采用微机控制,能自动测量,光学元件固定、性能稳定,较之重量法,紫外法,荧光法等以前的方法,具有重现性好、准确度高、可比性强、不受油品成分结构限制,操作简单方便等显著特点,是与国际标准接轨的仪器,可广泛应用于各级环境监测部门对于地面水,地下水,生活污水,石油化工等行业循环水、污水中含油量及饮食油烟排放的监测.
谢谢你的经验分享,很有帮助。
2026-8-23 07:10:23|本帖共 14 字 回复
