蓄电池放电测试仪厂家
发表于:2026-5-16 15:00:23 1285
       适用蓄电池
  10-460V
  输出电压
  DC10-460V
  输出电流
  10-19V:80A 19-180V:120A 180-300V:100A 300-460V:60A
  工作模式
  可单机使用,恒流模式下可多机并机使用
  保护性能
  l 输入端过压保护,LCD提示; l 电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警; l 过流保护,LCD提示; l 65℃过热保护,LCD提示,蜂鸣器告警;
  单体电压采集
  采用433射频无线模块,通讯距离可达100米以上,兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测1~16组射频无线监测模块,一个射频无线监测模块可同时监测12只单体电池
  控制精度
  放电电流≤±1%;组端电压≤±0.1%;单体电压:≤±0.05%
  PC机通信
  RS485接口
  数据保存容量
  2Gbit FLASH
  工作环境
  散 热
  强制风冷
  温 度
  工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃
  湿 度
  相对湿度0~90%(40±2℃)
  海 拔
  额定海拔4000米
  噪 音
  ﹤60dB
  工作电源
  电 压
  单相三线制: 220V AC (–20%~+30%),频率:45~65Hz;
  耐压测试
  输入-机壳:2200Vdc 1min 输入-输出:2200Vdc 1min 输出-机壳:700Vdc 1min
  安 全 性
  满足EN610950
  接 线
  交流输入
  国标公插座,适用1~1.5mm2电缆
  直流输出
  仪表25mm2电缆快接插头(红正黑负)
