发表于:2026-5-16 14:20:45|本帖共 1,241 字 3154
SJ-X100口罩细菌过滤效率检测设备
SJ-X100型口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪是严格按照
YY/T0969-2013、YY0469-2011《》中附录
B细菌过滤效率(BFE)实验方法要求开发的一款高性能智
能化细菌过滤效率检测仪.也符合 ASTMF2100,
ASTMF2101和EN14683的规定要求。采用了基于负压生
物安全柜工作环境的设计系统,使用安全方便,质量可
控.双气路同时对比采样的方法,采样精准,检测效率
高.采用可触摸彩色工业电阻屏,在各种情况下均可便
捷操作。适用于检验检疫单位、计量检定部门、科研院
所.口罩生产以及相关部门对口罩细菌过滤效率的性能
测试。
产品特点:
负压生物安全柜技术,保证操作人员及环境的安全;高负压工作舱,两级高效过滤器,99%安全排放;
采用两路六级安德森精准采样;内置蠕动泵,蠕动泵流量大小可调;
用微生物气溶胶发生器,菌液喷雾流量大小可调,雾化效果好;
工业级超大彩色触摸屏控制,操作更简单;
USB接口,支持数据转存;
RS232/Modbus标准接口(或自定义协议),可实现外接控制。安全柜内置LED照明,方便观察;
内置紫外消毒灯,增强防护效果;
前置开关式密封玻璃门,方便操作观察;
附带SJBF-AS 操作软件,可以通过电脑对进行控制和数据 处理,
无缝对接实验室信息管理系统。
主要参数
参数范围
分辨率
精度
采样流量
28.3L/min
0.1 L/min
±2%
喷雾流量
8~10L/min
0.1 L/min
±5%
蠕动泵流量
0.006~3 mL/min
0.001 mL/min
±2%
采样流量计前压力
-20 ~ 0 kPa
0.01 kPa
±2%
喷雾流量计前压力
0 ~ 300 kPa
0.1kPa
±2%
气雾室负压
-90~-120 Pa
0.1Pa
±1%
工作温度
0~50℃
柜体负压
> 120Pa
数据存储容量
> 500000组,容量可扩展
高效空气过滤器性能
≥99.995%@0.3μm,≥99.9995%@0.12μm
双路六级安德森采样器
捕获粒径
Ⅰ级>7μm,Ⅱ级4.7~7μm,Ⅲ3.3~4.7μm,Ⅳ2.1~3.3μm,Ⅴ1.1~2.1μm,Ⅵ0.6~1.1μm
阳性质控采样器粒子总数
2200±500 cfu
气溶胶发生器质量中值直径
平均颗粒直径(3.0±0.3 µm),几何标准差≤1.5
气雾室规格
长600 x 直径85 x 厚3mm
负压柜通风流量
>5m3/min
主机尺寸
内:1000*600*690mm,外:1470*790*2100mm
工作噪声
工作电源
AC220±10%,50Hz,1500W
整机重量
约300Kg |
