我们要注重保养孔板流量计以便于之后的使用
发表于:2026-5-16 12:33:49|本帖共 630 字 4191
       孔板流量计采用微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。仪器仪表平时的保养工作很重要,它直接关系到我们仪表的使用情况和使用寿命。
  1。孔板流量计应定期清洗流量计的探头,检查中曾发现,个别探头检测孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影响了正常测量。
  2.流量计定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。有时候指示问题是由于受到干扰所至。
  3.孔板流量计由于K系数的确定在整个环节中非常重要,K系数的准确与否直接影响着回路的准确度,仪表更换零部件以及工艺管道的磨损等情况,均可能影响K系数.而很多化工厂又缺少标定的手段与能力,只能送出标定,受工艺运行的影响,要从管道上拆下涡街送出要5、6天的标定时间,工艺方面很难满足,从而无法确定K系数。今年,通过流量仪表间的改造,虽已经具备了较小口径的涡街标定条件,但对于较大口径的涡街仍然无能为力,以后应注意使用涡街的现场标定方法,使用标准频率以及便携式超声波流量计,测出管道中的瞬时流量计以及传感器的脉冲输出频率,现场计算K系数。
  4.孔板流量计安装环境潮湿的探头.应定期烘干一次,或作防潮处理。由于探末作防潮处理,受潮之后影响运行。
  5.孔板流量计仪表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
讲得透彻
2026-5-28 02:28:32|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-20 00:45:18|本帖共 4 字 回复
学到了,点赞支持
2026-7-15 01:13:27|本帖共 8 字 回复
