气动调节阀的结构有哪些
发表于:2026-5-16 11:44:37|本帖共 633 字 1960
       气动调节阀是自动调节系统的组成部分,是用压力讯号控制其切换气流通道的气动元件,根据作用形式可以分为二位三通式、两位五通式等基本类型。目前在市场上越来越受到青睐。那么,气动调节阀的结构有哪些呢?
  1、气定位器
  气定位器,其原理为定位器接受输出器的信号,根据信号大小改变执行机构气室压力。当气动调节阀阀杆受到不平衡力导致阀位发生变动,定位器反馈装置则将阀位反馈至定位器,形成控制闭环,定位器进行补偿,使阀位控制更加精准稳定。气动调节阀的服务机构大多采用这种定位器。
  2、增速器
  气动调节阀增速器(气动放大器)主要应用于执行机构容量较大或仪表和执行机构之间的配管距离较远的场合,用来提高定位器控制执行机构的响应速度。当输入信号突然变大(来自定位器的输出压力),会导致输入信号和放大器之间存在压差,在该压差作用下,气动调节阀增速器的膜片向下移动以打开供气口来降低该压差,从而实现小流量按比例控制大流量的功能。
  3、保位阀
  气动调节阀的保位阀是实现阀门故障保位的关键元件,当气源发生故障(失气或压力降低至设定值)时,该元件将自动切断仪表气与执行机构间的连接通道,使膜室压力讯号保持在故障前的瞬间状态,直至气源故障消除,供气线路恢复正常。气动调节阀哪家好材质好就应该选择哪一家的产品。
  气动调节阀的气源经过滤减压阀后输送至单作用定位器,定位器输出气作为增速器的控制信号来实现用小流量控制大流量,提高定位器控制的响应速度。伴随着目前社会的发展,未来气动调节阀将会被更加广泛的运用到生产生活之中。
看完文章,立马下单了推荐的参考书。
2026-9-5 00:37:14|本帖共 17 字 回复
点赞收藏转发三连。
2026-10-7 02:10:28|本帖共 9 字 回复
