IKO深沟球轴承径向游隙的测量
发表于:2026-5-16 11:35:51|本帖共 453 字 3236
       如何测量深沟球轴承的径向游隙,当要选择带有锥孔的IKO轴承时就得要求配合的过盈量比圆柱孔的更大一些。因为当出现更大的过盈量时,就会引起径向游隙的减少,所以在选择时要考虑到径向游隙的减少量。
    首先再来了解一下径向游隙的概念,径向游隙是指轴承内部的径向游隙,是允许紧配合装配后,在正常条件下有宽裕的内部游隙。在高温环境中工作的设备,也往往需要耐高温的、大游隙的IKO轴承与之相应才能运行。
    在测量IKO轴承的径向游隙过程中,要做到确保球落入沟底;对于闭型要在封闭前测量;当采用荷仪器进行测量时其,测值还应减去载荷引起的游隙增加量。
    当测量的对象是多列球类型时,则要求测量值的每列游隙都要合格,然后取各列游隙的算术平均值作为深沟球轴承的径向游隙。
  当有条件的情况,是采用专用仪器测量法。当需要采用手推法进行测量时,则要求测量者有较高的测量技能,因为此法测量误差会较大,特别是游隙处于边缘状态时,很容易引起误差。这时就应以仪器测量为准了。采用塞尺测量法时要按标准的规定进行操作,不得使用滚子从塞尺上滚压过去的方法进行测量。
不错的分享
2026-6-7 06:14:08|本帖共 5 字 回复
讲得透彻
2026-7-29 02:42:03|本帖共 4 字 回复
