水质浊度计工作原理
发表于:2026-5-16 10:57:05|本帖共 821 字 2356
       浊度计(仪)用途概述 :
  用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于纯净水厂、矿泉水厂、自来水厂等部门的浊度测量。
  浊度计(仪)简介:
  浊度计是测定水浊度的装置。有散射光式、透射光式和透射散射光式等,统称光学式浊度剂。其原理为,当光线照射到液面上,入射光强、透射光强、散射光强相互之间比值和水样浊度之间存在一定的相关关系,通过测定透射光强,散射光强和入射光强或透射光强与散射光强的比值来测定水样的浊度。光学式浊度计有用于实验室的,也有用于现场进行自动连续测定的。
  浊度计(仪)产品特点 :
  1、外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比
  2、大屏幕LCD数字清晰显示,采用低漂移、高稳定电路系统
   3、可靠的定位结构及高精度光路系统,仪器能长时间稳定工作
  4、 色度补偿,有效避免试样颜色引起的干扰,能正确反映浊度的概念
  5、高强度长寿命光源,无更换之忧虑,30秒预热时间即可正常工作
  浊度计(仪)种类:
  散射光式、透射光式和透射散射光式等,通称光学式浊度计,还有在线浊度分析仪。
  在线浊度分析仪
  在线浊度分析仪内置微处理器,配置,功能,是非常精密的浊度测量仪,基于880nm的红外线光源透过光学透镜并穿透样品液,按ISO7027标准测90°方向的散射光原理,此浊度分析仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度,如饮用水,各种生产和工业用水,以及任何需要使用合格水的地方。产品结构紧凑,内置背光液晶屏,数据存储器,继电器控制输出(3路)。浊度控制器输出4~20mA隔离信号,为任何需监测和控制浊度的地方传输可靠的数据。
  浊度计(仪)工作原理:
  浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。本浊度仪(浊度计)采用90°散射光原理。由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液。
点赞
2026-7-23 16:32:25|本帖共 2 字 回复
