循环冷去水处理设计及工艺介绍
发表于:2026-1-6 12:54:38|本帖共 876 字 4792
       循环冷去水结垢分析及危害
  冷却水中的水垢一般由CaCO3、Ca3(PO4)2、CaSO4、硅酸钙(镁)等微溶盐组成。这些盐的溶解度很小,如在0℃时,CaCO3的溶解度是20mg/L,Ca3(PO4)2的溶解度只有0.1mg/L,而且它们的溶解度随pH值和水温的升高而降低,因此特别容易在温度高的传热部位达到过饱和状态而结晶析出,当水流速度较小或传热面较粗糙时,这些结晶就容易沉积在传热表面上形成水垢。循环冷却水防垢处理方法有多种,选用时应根据给水水质条件选择有效、安全、经济、简便的方法。
  循环冷却水处理设备方法介绍
  循环水防垢处理方法的作用分类为:石灰法,离子交换器及酸化法
  离子交换法是目前使用较为广泛的循环冷却水处理方法,正确处理和控制下能有效降低水中的阳离子含量(所以该法也称为阳离子交换法。阴离子处理费用昂贵,一般的循环冷却水不宜采用)。但随着水处理技术的不断发展和国家对环境问题重视的提高,该法所带来的环保问题越来越引起重视。
  使用该法过程中需要大量使用工业盐作为交换介质使树脂再生,树脂再生处理要排放废盐液,这会造成环境的性污染,使地下水盐碱化。
  对循环冷却水系统中微生物的控制
  循环冷却水处理不仅要防垢防腐,还要防微生物。微生物种类较多,在循环冷却水中引发问题的主要有三类:藻类、细菌和真菌。它们一是从补给水中带入,二是由空气中带入。
  冷却水中的藻类主要有:蓝藻、绿藻和硅藻。
  藻类的危害:一是死亡的藻类成为水中的悬浮物和沉淀物,二是藻类在冷却塔填料上的生长会影响水分散和通风量,降低冷却效果。
  循环水中存在大量细菌,其在新陈代谢过程中能分泌黏液,把原来悬浮在水中的固体物和无机沉淀物粘合起来,附着于换热表面上,引起结生污垢和腐蚀。冷却中的细菌按其形状分为球菌、杆菌和螺旋菌。
  冷却水中的真菌包括霉菌和酵母菌两类。真菌往往生成在冷却塔的木质构件上,水池壁上和换热器中。真菌会破坏木材中的纤维素,使构件腐朽,产生细菌状粘泥,影响冷却效果。
  因此对这三类微生物,必须进行杀灭、控制,通用的方法就是定期投放杀菌灭藻剂进行杀灭。
  常用的药剂有氯剂、溴剂和有机氮硫类药剂。
2026-3-16 20:26:48|本帖共 4 字 回复
