电子吊秤正确使用方法
发表于:2026-5-16 09:42:59|本帖共 813 字 1528
       电子吊秤正确使用方法
  电子吊秤正确使用方法,电子吊秤次由传感器、秤架、称重显现掌握器三大全体组成,秤架是将传动带上物品的分量传送给称重传感器的荷重接受和传送安装,也是物品称量进程中*度转换环节,因为它是电子传动带秤 主要的组作成体。某个环节的准确度和稳固性对于电子传动带秤的功能优劣起着决议性的作用使用中也要注意避免吊秤传感器使用过载。
  (1)电子吊秤在使用前,应将相应的电池装入秤体和手持器中 安装或更换电池时,需拧紧电池夹锁定螺丝,检查电池夹是否牢固地固定在秤体上,然后把吊秤门关好锁住,以防事故。当仪表显示欠压,应立即更 换电池组,并及时对换下的电池进行充电,以防电池损坏。电池组长期不用时,应隔一定时间进行一次充电,电池应存放在干燥通风和温度适宜的环 境,并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线航空插座时,不要用手抓住夹紧导线的夹线帽,而应抓紧底座,另一边发射机上的电源连接 上航空插头也不要抓住夹线帽,应抓住头部的可转动帽进行装卸,防止电源连接松动,引起故障。发射装置在接通电源之前,必须将天线及其馈线连 接可靠,否则要损坏发射装置。
  (2)避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞 电子吊秤内部许多电子元器件,如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等,当电子吊秤受到剧烈碰撞时,可能会损坏这些元器件,造成电子秤故障 ,影响准确度以致影响正常使用,要避免秤体和其他物品碰撞或从高空中摔下,仪表要轻拿轻放,不要随意放置,以防不必要的损失,仪表固定在起 重机上使用时要采取减振措施,以免影响可靠性。
  (3)不得随意拆却电子吊秤上的零部件 在电子吊秤正常使用时,不要随意拆卸电子秤上的零部件,更不要打开传感器上的密封口,拆卸仪表上的集成电路等元器件,必要的维修,必须在有 关技术人员指导下或具备一定的维修知识后进行,以防故障扩大。
  (4)电子吊秤外壳采用ABS工程塑料,清洁时请使用软布加清水或洗洁精擦拭,严禁使用苯、硝基类溶剂、烧碱液体等腐蚀性物质进行清洗。
学习了
2026-5-19 03:36:39|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-7-31 11:18:48|本帖共 4 字 回复
