发表于:2026-5-16 08:39:20|本帖共 1,486 字 1862
你知道污水处理中生物膜的分类吗? 一、生物接触氧化法。 生物接触氧化是由浸没式曝气生物滤池产生的一种综合废水处理工艺,它是曝气池和生物滤池相结合的产物。其优点是抗冲击能力强,体积负荷高。生物接触氧化法供氧非常充足,使膜更新速度更快,提高生物膜活性,增强其抗冲击能力,减少污染,减少机械消耗。但生物接触氧化法的滤料应经常管理,避免堵塞。 二、生物过滤法。 生物滤池法的基本流程由初沉池、生物滤池和二沉池三部分组成。主要组件包括: 1.塔式生物过滤器。与传统生物滤池相比,它具有负荷高、分层清晰、不易堵塞、占地面积小等优点。 2.有高负荷生物滤池。处理效果较好,去除率可达90%以上,出水可降至25毫克/升以下,出水水质非常稳定。其缺点是占地面积过大,容易堵塞,影响环境卫生。 三、移动床生物膜反应器。 移动床生物膜反应器是介于生物接触氧化法和生物流化床法之间的一种新型生物膜废水处理技术。可以解决生物接触氧化法中滤料堵塞的问题。该方法的特点是:微生物浓度高,食物链长,对进水流量和浓度的变化适应性强。移动床生物膜结构紧凑,具有占地面积小、能耗低的特点,明显降低了投资、运行和维护成本。由于这些优点,这项技术得到了广泛的应用。 四、生物流化床。 生物流化床技术是利用气体或液体流化附着微生物的固体颗粒滤料来净化污水的技术。生物流化床法充分利用了微生物不同生命阶段的特点。根据微生物的生长特性,处理阶段分为三个阶段:固定床阶段、流化床阶段和液体输送阶段。 五、生物流化床的主要优点: 1.体积负荷大,抗冲击性强。由于生物流化床的载体是小粒径的固体颗粒,载体是流化的,所以生物流化床的单位体积表面积比其他生物膜法大得多,阻力也比其他生物处理方法高。 2.净化效果好。由于载体颗粒始终处于剧烈运动状态,导致界面不断更新,这不仅有利于微生物对污染物的吸附和降解,还能加快生化反应速率,从而提高净化效果。 3.微生物活性强。由于生物颗粒之间不断的碰撞和摩擦,生物膜的厚度薄而均匀。对于同类污水,在相同的处理条件下,生物膜不仅反应速率快,而且呼吸速率也非常快,因此微生物活性更强。 六、生物膜在污水处理中的应用优势。 1.它对进出水的水质和水量有很强的适应性。 2.生物膜法管理方便,运费低。 3.生物方法对环境温度要求很高。温度过高或过低都会影响膜运行的活力,导致膜损坏。 4.该载体的比表面积对生物膜处理效果有很大影响。 5.它可以克服活性污泥法中丝状菌污泥膨胀的缺点,明显减少剩余污泥。 6.生物膜法属于耗材,膜需要定期更新,避免滤料损坏堵塞,降低出水水质。 EPP聚丙烯泡沫颗粒作为一种新型的污水生物处理填料,比我国传统填料具有更好的处理性能,在日本和韩国的生活污水处理中只有应用实例。 在日本和韩国,除了已经使用的聚丙烯泡沫颗粒之外,以聚丙烯为主要原料的其他性能优异的填料也在开发中。 七、资源增值计划的显著绩效: 1)吸附能力。 它含有活性炭,对污水中的有机物有很强的吸附能力,具有多孔性的技术效果,使滤料表面积增大等。 2)耐油性和耐药性。 该材料稳定、耐酸、耐碱、耐老化,使用寿命15年,无需长时间更换,产品耐生物降解。 3)轻便、可漂浮。 极轻,比重为水的1/33(30kg/?),具有耐冲击、高韧性、漂浮性等特性。 4)环保。 生产中不使用氟利昂作为发泡剂,燃烧时不会产生有毒有害气体,是一种环保材料。 5)使用寿命长。 可循环使用15年以上,无需更换包装,大大节约了净水设备的运行成本。 多孔EPP填料,每个泡沫念珠都有一个孔,发泡过程中加入一定比例的活性炭,一方面大大增加了填料与污水的接触面积,另一方面也大大提高了对脏物的吸附能力。 |
