一体化生活污水处理设备改进方案
发表于:2026-5-15 15:08:24|本帖共 1,656 字 3233
       早期一体化生活污水处理设备的工艺流程的特点是“麻雀虽小,五脏俱全”,显得比较臃肿。随着一体化生活污水处理设备的应用与发展,其工艺流程不断得以改进,变得更加紧凑,提高了处理效率。 本工艺流程的改进主要着眼于提高处理一体化生活污水处理设备效率、减少占地和降低能耗。流程的改进主要包括三个方面 (1)以酸化池代替原来的初沉池和污泥池,酸化池和调节池可以倒置。一体化设备的产泥量较少,沉淀池(过滤池)的污泥可以回流到酸化池中。 酸化池的作用包括三个方面:其一,污水中的大分子有机物经过水解酸化可以分解为小分子有机物,提高可生化性;生化池的停留时间可以减少为3h左右;酸化池中也可设置填料,以提高酸化细菌的浓度;其二,回流污泥既可以提高酸化池的微生物浓度,又具有一定的生物絮凝功能,初步絮凝沉淀部分悬浮或胶体污染物,降低后续生化池的负荷;
其三,回流污泥在水力自重作用下压缩,同时污泥在酸化池中可以得到一定的消化,进一步减少污泥体积;酸化池中的污泥一般定期(1年)抽吸。酸化池、初沉池和污泥池三位一体,大大减小的占地面积,提高了处理效率。 (2)由原来的普通沉淀池改为在BFBR生物流化池上设置高效两相分离器,增加了分离效果,并使活性污泥及生物载体不向外流失,提高内循环延长了污泥泥龄,提高了生化处理效果,降低了出水悬浮物SS的含量,为后续过滤环节减轻了负担。过滤池可以采用轻质滤料,如采用轻质泡沫滤珠,设计滤速可以达到7~8m/h,进一步提高了处理效率。相比普通沉淀和斜管沉淀,过滤则利用生化池出水中的污泥的絮凝性,通过接触吸附在滤料表面上或者在滤料孔隙中沉积,实际上起到了絮凝吸附和浅池沉淀的双重作用 。 (3)近年来,高效絮凝剂的不断发展促进了物化工艺在污水处理中的应用,污水处理趋于物化与生化工艺相结合。化学絮凝剂可以强烈吸附水中的悬浮物与胶体,可以进一步减少生化处理时间(0.5~2h),从而更大限度减少占地面积。已有部分单位开始了物化/生化相结合的一体化设备研发和应用,并且,也有采用物化方法的处理设备见诸,如SPR设备等。但是,物化方式存在的一个缺点是产泥量相对较大,增加了管理上的困难。 一体化生活污水处理设备工艺流程叙述: 废水自流进入调节池,调节池不仅起水量调节作用,同时对水质起均化作用。废水泵将废水提升至一体化污水处理设备,接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分两个池,一个缺氧池,一个好氧池,缺氧池停留2h左右,好氧池停留5小时左右。能有效地去除水中CDO和BOD。 生化后污水流到二沉池,二沉池为斜板式沉淀池。排泥采用重力排泥方式排至污泥池。二沉池的所有污泥依靠重力排至污泥池内进行储存。污泥池的污泥可以回流至接触氧化池内进行再处理。本设备排出的污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。
一体化生活污水处理设备使用前检查及设备启动 1、整套一体化生活污水处理设备由全部实行自动控制(采用PLC控制装置),所有设备的手动控制均应能在就地进行。系统中所有设备的运行监控及故障状态均能在化学水处理间控制室集中显示及报警。接线及通讯接口,需与化学水程控系统厂家配合,最终能够使整套含油废水处理系统与化学水程控系统进行冗余通讯; 2、启动一体化生活污水处理设备前先检查好电路,接线控制柜线路是否正确,电压及电流是否符合要求。本控制柜可同时控制4台风机、2只电磁阀和 1台消毒剂投加装置,并结合工作情况实时监测,具有自动保护报警功能,还配有手动,自动转换开关。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水,有无堵塞。 3、风机与调节池污水提升泵联动,2用2备,启动风机时检查旋转方向是否正确,切忌反转。当调节池污水较少,没有进水时,这时为使生物膜正常生长,风机间歇启动,启动30分钟内任选,间歇启动周期为2个小时内任选; 4、沉淀池排泥时序控制,用电磁阀控制气提排泥,排至污泥池。 5、污泥池排泥采用环卫槽车抽吸外运的方式进行。 6、消毒剂投加装置共1台搅拌机,手动控制。
感谢发帖!期待您更新后续进展。
2026-10-5 00:58:17|本帖共 15 字 回复
