DZ81-MA3UI5C
发表于:2026-5-15 14:45:51 1975
       DZ81-MA3UI5C数显表 DZ81-MA3UI5C数显表 *、DZ81-MA3UI5C产品介绍 系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表 二、功能特点 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 精度:0.5 % ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 三、安装使用注意事项 使用前,仪表需通电15分钟。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 四、斯沃项目案例 日照建委综合服务楼(三期工程).北京马莲道中直住宅楼.北京远洋自然1-3号楼.宁波香格里拉大酒店.北京西客站综合楼.北京宣房煤改气工程.北京站售票综合楼.北京吉利大学办公及公寓楼.宜宾市滨江丽都.北京广泉小区1期.北京奥斯比利克厂房.德兴市税局办公大楼.北京南馆危改.东港区业务办公楼.北京铁科院办公楼 数显表 数显表
很到位
2026-5-17 00:42:02 回复
