超声波液位计_超声波牛奶液位计_防腐超声波液位计
发表于:2026-5-15 12:57:08|本帖共 1,111 字 529
       市面上测量液位的产品有很多,牛奶行业是一个很特殊的行业,因为它是要由人体直接食用。因此对牛奶的安全性要求很高一般的液位计都需要直接接触介质,因此如果使用一般的接触式液位计测量牛奶的液位很容易造成牛奶污染。并不只是牛奶对液位计的要求很高,一些其他特殊的工业场合使用一般的接触式液位计也是很难测量液位,因此超声波牛奶液位计就随之诞生了,由于超声波液位计不用直接接触介质安装方便,也因此受到很多的工业场合的欢迎。 超声波牛奶液位计的好处: 1、具有抗干扰性强。可任意设置上下限节点及在线输出调节,并带有现场显示,可选择模拟量,开关量及RS485输出,方便的与相关设施接口,采用聚丙烯防水外壳。 2、壳体小巧且相当坚固,具有优良的耐化学品性,对于无机化合物,不论酸、碱、盐溶液,除强氧化性物料外,几乎都对其无破坏作用,对几乎所有溶剂在室温下均不溶解,一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质上均可使用。 3、重量轻、不结垢、不污染介质。 4、无毒性。可用于药品、食品工业设备安装,维修极为方便。
超声波液位计的分类: (1)普通型超声波液位计:常用于无特殊要求的一般性场合。 (2)防腐超声波液位计:一般用于强酸强碱腐蚀性的液体工况测量。 (3)防爆超声波液位计:一般用于易燃易爆的工况场合。 烨立超声波液位计的技术参数与选型表: 类型 二线制 四线制 内容 一体式 一体式 分体式 盲 区 0.25m〜0. 8m (视测量范围而定) 测量精度 ±0.3%FS* (标准条件*) 分辨率 1mm 仪表显示 中英文显示液位、距离、电流、回波波形、历史曲线 供电电压 DC12V〜36V / 22mA DC12V〜36V / 80mA 或 AC85V〜265V / 5W 模拟输出 4〜20mA环路电流输出 负载小于400欧姆 4〜20mA/bit12电流输出 负载小于500欧姆 数字输出 HART 5.0 (选配) RS485 接口 / Modbus-RTU 协议 开关量输出 无  2路 4路 触点功率 3A 250VAC / 5A 30VDC 变送器材质 ABS 铝合金 ABS 铝合金 ABS 探头材质 普通防水ABS /耐腐蚀ETFE /也可定制聚四氟乙烯PTFE探头 电气接口 PG9 接口 M20 X1.5 PG9 接口 M20X1.5 PG11 接口 过程接口 G2 (可定制G1 1/2) 环境温度 -20°C ~ +60°C;* 过程温度 -20°C〜+90°C (超过+60°C需在订购时注明要求) 防水等级 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 常年处在潮湿环境下,建议在防水接头、仪表盖缝处涂玻璃胶 防爆等级 无  Exd[ia]IIBT6 无  Ex d[ia] IIBT4 无  过程压力 0.8〜3bar /海拔小于2000米
讲得透彻
2026-7-15 14:04:52|本帖共 4 字 回复
