换热器出现内漏应该怎么解决
发表于:2026-5-15 12:55:14|本帖共 341 字 4238
       换热器在运行中会出现一些故障问题,内漏就是其中之一。那换热器内漏问题该怎么处理?下面小编就为您介绍一下换热器内漏的处理方法。 内部泄漏是指换热设备中高压侧的介质由于某种原因向低压侧泄漏。这种漏水一般不容易及时发现。泄漏的主要原因是钢板穿孔、开裂和腐蚀。检测这种泄漏的方法是经常分析低压侧的介质,根据成分的变化判断泄漏的性质。
在安装换热器之前,先清理换热器表面的污垢,并将其烘干。液压试验,液压压力为0.2~0.3Mpa,当测试板的另一端出水时,立即停止测试,打开换热器,仔细观察测试板的未测试面,其中湿板是有孔或裂纹的 还可以用透光法和着色法等现场检查法来确定废板。更换并重新装配合格的废弃钢板和垫圈。 经过分析,找出了换热器漏水的原因及处理方法。为避免这一问题,使用换热器时应注意保护。
很有帮助
2026-6-11 17:06:41|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主,这个资讯很有价值。
5 天前|本帖共 14 字 回复
