X荧光光谱仪的技术原理和两大分类介绍
发表于:2026-1-6 12:10:39|本帖共 927 字 3144
       X荧光光谱仪主要用途X荧光光谱仪根据各元素的特征X射线的强度,也可以获得各元素的含量信息。大多数分析元素均可用其进行分析,可分析固体、粉末、熔珠、液体等样品,分析范围为Be到U。并且具有分析速度快、测量范围宽、干扰小的特点。 X荧光光谱仪的技术原理: 元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,根据莫斯莱定律,荧光X射线的波长λ与元素的原子序数Z有关,其数学关系如下: λ=K(Z− s) −2 式中K和S是常数。 而根据量子理论,X射线可以看成由一种量子或光子组成的粒子流,每个光具有的能量为: E=hν=h C/λ 式中,E为X射线光子的能量,单位为keV;h为普朗克常数;ν为光波的频率;C为光速。 因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以知道元素的种类,这是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。 X荧光光谱仪有多种,以能量色散和波长色散两类为主。 1.能量色散荧光光谱仪 能量色散法是将X射线激发被测所有元素的荧光简单过滤后,全部进入到检测器中,利用仪器和软件来分出其中的光谱。如测的为元素周期表中相邻的两个元素,会因光谱重叠而产生测量误差。能量色散型仪器zui大的优点是不破坏被测的材料或产品,也不需要专业人员操作,缺点是对铬和溴是总量测定(一般不影响使用,因为很多情况可以判定,如测铬总量超标,常可知是不是六价铬超标,特别是溴,如被作为阻燃剂加入,不管是那种溴,总量超标就不合格)。 2.波长色散荧光光谱仪 波长法是因其激发出的荧光足够强,进到仪器中用来分析的光谱是单一元素(“过滤”了不需测的元素),不含其它元素的光谱,所以测量数据很准确。这种仪器的灵敏度比能量色散型高一个数量级,也就是说,所测的数据并不存在“灰色地域”,不存在测定后还需拿到检测机构复检。缺点是,波长法需将被测材料粉碎压制成样本后测才准确。所以,用在材料厂适合。如不制成样本(非破坏),会因材料表面形状不同而产生不同误差。仪器操作也不需要专业人员。
评论列表(7)
感谢分享技术内容
2026-1-13 01:30:54|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,收获良多
2026-1-16 08:55:57|本帖共 9 字 回复
2026-5-23 03:15:53|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-31 17:00:38|本帖共 3 字 回复
2026-6-17 19:22:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 22:36:58|本帖共 4 字 回复
我们对这个系统的容灾备份机制比较关心。
2026-10-15 20:49:23|本帖共 19 字 回复
