纸类打包机注意事项
发表于:2026-5-15 11:54:08|本帖共 642 字 2506
  纸类打包机注意事项: 检查曲轴部分是否缺油,如果缺,必须对曲轴用蘸滴式方法进行加油,通常是用一小棍蘸油,慢慢的滴在轴上,不能用倒的方式流到送带轨中,打带时打滑,不会收带,打不紧带子。纸类打包机开机过程中如果发现有异常现象,如,声音大,振动大,有异味等,如果自己发现不了,应停止设备喊修理人员来处理,以免造成内部零件的损坏。
  纸类打包机特点说明: 1、采用了树脂脚轮,更加方便机械的移动,在长时间的负重下脚轮也不会变形 2、所有部件都采用了NC加工设备进行精密加工。纸类打包机部件的耐固性和连接动作的一元化都得到良好的保障。
  纸类打包机是用捆扎带捆扎包装件,完成捆扎作业的机器。捆扎是为了防止物品的散落和丢失,便于运输和保管。纸类打包机应用范围极广,几乎应用于所有行业的产品包装中。 力凯机械设备厂是专业生产纸类打包机厂家,欢迎咨询!
  纸类打包机的紧带感应开关是什麼原理工作? 答:应该算是磁应开关吧。纸类打包机原理是未紧时磁性盘旋转,开关内的线圈感应产生电流,经过放大信号及控制电路使电机保持工作。紧带后离合器打滑,磁性盘停转,开关信号中止,于是相应走下一步加热、切带等动作。
  纸类打包机采用电子控温,灵敏度高,节能效果好,8小时连续工作,耗电一度以下。 纸类打包机使用轻快,采用切带、热合瞬间同步技术,不用铁扣,不需拿夹钳扣带打包,粘合力强,包件美观。 纸类打包机既有售价昂贵的自动捆包机的电熔粘合效果,又关键性解决了带钳的铁扣捆包费力、费时的弊病,是老式传统铁扣打包机--理想换代产品。
  纸类打包机效果图
顶一下
2026-6-29 07:35:52|本帖共 3 字 回复
先赞后看,已成习惯。
2026-10-5 20:58:20|本帖共 10 字 回复
