工业废水中几个常见表面处理废水技术
发表于:2026-5-15 11:50:17|本帖共 823 字 2890
       1.磨光、抛光废水
  在对零件进行磨光与抛光过程中,由于磨料及抛光剂等存在,废水中主要污染物为COD、BOD、SS。
  一般可参考以下处理工艺流程进行处理:
    废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→过滤→排放
  2.除油脱脂废水
  常见的脱脂工艺有:有机溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机溶剂脱脂外,其它脱脂工艺中由于含碱性物质、表面活性剂、缓蚀剂 等组成的脱脂剂,废水中主要的污染物为pH、SS、COD、BOD、石油类、色度等。
  一般可以参考以下处理工艺进行处理:
    废水→隔油池→调节池→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放
    该类废水一般含有乳化油,在进行气浮前应投加CaCl2破乳剂,将乳化油破除,有利于用气浮设备去除。当废水中COD浓度高时,可先采用厌氧生化处 理,如不高,则可只采用好氧生化处理。
  3.酸洗磷化废水
  酸洗废水主要在对钢铁零件的酸洗除锈过程中产生,废水pH一般为2-3,还有高浓度的Fe2+,SS浓度也高。
  可参考以下处理工艺进行处理:
    废水→调节池→中和池→曝气氧化池→混凝反应池→沉淀池→过滤池→pH回调池→排放
  磷化废水又叫皮膜废水,指铁件在含锰、铁、锌等磷酸盐溶液中经过化学处理,表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜,作为喷涂底层,防止铁件生 锈。该类废水中的主要污染物为:pH、SS、PO43-、COD、Zn2+等。
  可参考以下处理工艺进行处理:
    废水→调节池→一级混凝反应池→沉淀池→二级混凝反应池→二沉池→过滤池→排放
    4.铝的阳极氧化废水所含污染物主要为pH、COD、PO43-、SS等,因此可采用磷化废水处理工艺对阳极氧化废水进行处理。
   在电子、塑胶、电镀、五金、印刷、食品、印染等行业,从废水的排放量和对环境污染的危害程度来看,电镀、线路板、表面处理等以无机类污染物 为主的废水和食品、印染、印刷及生活污水等以有机类污染物为主的废水是处理的重点。以上主要介绍的是几种比较典型的工业废水的处理技术。
2026-6-1 14:57:30|本帖共 4 字 回复
