选购微型水泵的注意
发表于:2026-5-15 11:22:10|本帖共 404 字 3578
       选购微型水泵的注意:水泵的流量,必须根据用户庭院种植、养殖、加工及生活等的需水量、水源条件及使用情况来选择。如果水源比较充足,则主要根据*大需水量来确定水泵的型号规格。 选择水泵扬程时所选水泵铭牌上的扬程应该大于实际输水高度。一般情况下,应比实际扬程大20%左右。同样,水泵吸水扬程(允许吸上真空高度)也应该大于实际吸 水扬程,否则,水泵就很难抽上水来。 目前,微型水泵按配套电机的电源要求区分,有要求三相电源的电动机,电压为380伏;有要求单相电源的电动机,电压为220伏,所以选购时应注意。一般家用照明电源是220伏,选购220伏电源的微型泵较为经济方便。 水源是井水的,还要考虑井孔内径和泵体*大外径的配合。如果选用WQ系列微型潜水泵,就要注意泵的*大外径应小于井孔内径,否则就无法安装到井内去。如果要选WXB系列微型泵,就应该考虑好与井装配形式(直接对口抽、原配管路配套抽、与手压泵配合抽等等)的可行性方案。
很清晰的逻辑。
昨天 20:23|本帖共 7 字 回复
