国产离子色谱仪在水环境监测中应用研究
发表于:2026-5-15 11:11:23 1157
       国产离子色谱仪基本的分析过程是样品通过分离柱,使被测离子得到分离,在抑制型离子色谱中还要经过抑制柱(器)使淋洗液的背景电导值降低,后经检测器进行检测。离子色谱能准确快速地同时检测多种离子,是水环境监测中的一大突破,很快成为水中阴、阳离子的重要分析手段,在水环境监测中得到广泛应用。本文综述了国产离子色谱仪在水环境监测中无机阴、阳离子复杂样品分析原理及其应用。 国产离子色谱仪方法的特点,快速、方便:对7种常见阴离子CF-、Cl-、Br-、N03-、N02-、S042-、P043-)和六种常见阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+)的分析时间小于20m血。如采用分离柱对上述七种常见阴离子的分析时间还将大为缩短。灵敏度高:离子色谱分析的浓度范围为μg/L-mg/L。当进样量为50μ时,常见阴离子的检出限小于是10μg/L。如增加进样量并采用小孔径柱。mm直径)或在线浓缩时,检出上限可达10-12g/L。选择性好:IC法分析无机和有机阴、阳离子的选择性主要由选择适当的分离和检测系统来达到的。由于IC的选择性,对样品的前处理要求简单、一般只需做稀释和过滤。可同时测定多种离子化合物,与光度法、原子吸收法相比,IC的主要优点是只需很短的时间就可同时检测样品中的多种成分。 国产离子色谱仪分离柱的稳定性好、容量高IC中苯乙烯/二乙烯苯聚合物是应用广的填料。这种树脂的高pH稳定性允许用强酸或强碱作淋洗液,有利于扩大应用范围。样品分析时,溶解、稀释和过滤是前处理的主要工作。国产离子色谱仪的组成及分离方式,IC系统的构成主要由流动相传送部分、分离柱、检测器和数据处理单元四个部分组成。其中,色谱分离柱是离子色谱的重要部件之一。对于抑制型检测器,抑制器是关键部件,高的抑制溶量、低的死体积,能自动连续工作,不用有害的化学试剂是现代抑制器的主要特点。 离子色谱检测器的选择,主要的依据是被测定离子的性质、淋洗液的种类等。同一种物质有时可以用多种检测器进行检测,但灵敏度不同。离子色谱阴阳离子同时分离技术主要有:采用双流路系统、阳离子转变成配阴离子后与无机阴离子一起分析、采用两性离子交换剂做固定相、采用阴阳离子混合床固定相、采用含阴阳离子基团的有机分子包覆固定相、柱切换技术(阴阳离子交换柱并联)、阴阳离子交换柱串联。 国产离子色谱仪的水环境监测领域的应用,主要监测物质:无机阴阳离子、小分子竣酸主要分离模式:离子交换、离子排斥。主要样品:江、河、湖泊、饮用水、地下水、废水、雨水、电厂循环水等。国产离子色谱仪的应用己渗透到水环境监测的各个方面。应用范围从分析水中常见阴、阳离子和有机酸,发展到分析极性化合物、氨基酸、糖、重金属和过渡过金属及不同氧化态。作为一种有效的痕量分析手段,由于其具有简便、、高灵敏度和重现好的特点,国产离子色谱仪己在水环境领域许多方面代替了传统的化学分析方法,在饮用水、高纯水和水文地层方面已经广泛采用离子色谱法。离子色谱在水质分析方面,除能对十三种常见阴、阳离子CF-、Cl-、Br-、N03-、N02-、S042-、P043-、Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+)的快速分析外,还可对己被美国EPA列入饮用水必测项目(国内正着手制定相关标准)的消毒副产物:亚氯酸根、次氯酸根、氯酸根、澳酸根、澳化物等进行准确得定量,同时,还可分析氧化物、不同价态的铭、二氧化硅、部分重金属有机酸类等。
