看浊度仪如何用于实验室锅炉用水分析
发表于:2026-5-15 10:47:58|本帖共 781 字 4009
       看浊度仪如何用于实验室锅炉用水分析由专业提供 浊度仪 、 浊度仪价格 、 浊度仪价格 等实验室以及工业安全产品信息、行业信息的北京慧龙环科环境发布。 一般天然水中往往含有较多的悬浮物,将其用作锅炉补给水时,如不预先除去悬浮杂质,将会影响后续水处理工艺的效果,例如,悬浮物进入除盐设施或者膜分离设施,将堵塞、污染工作表面,降低设施出力,严重时会影响出水质量;含有悬浮物的水如直接进入锅炉,易使锅炉内结生泥垢,堵塞管道阀门等,导致锅炉效率降低,甚至引发运行事故,故电站锅炉用水预处理设施、除盐设施进水及出水(补给水)需要严格控制悬浮物含量。 当水中悬浮物含量低,且其直径小于小于0.1mm时,悬浮物含量与水质浊度存在线形关系,故一般对电站锅炉用水中悬浮物的监测采用量测浊度的方法,GB/T12145—1999规定,电站锅炉,离子交换器进水浊度应小于2.0NTU。GB/T12145—2008已经取消了该项指标,但是在GB/T50109—2006里面,除了离子交换器进水浊度,对用于较多的反渗透除盐设施、电渗析除盐设施的进水浊度有了更为严格的要求。例如,反渗透设施进水浊度要求小于1.0NTU,如果进水浊度过大,则会堵塞膜孔,降低设施出力,增大工作压力,可能会对膜造成较大损伤等。设施操作人员应定时监测进水浊度,及时根据量测结果对预处理设施运行状况进行调整,故对量测精度的要求较高。 考虑到用于条件及价格等因素,通过对比,采用哈希2100N型浊度仪量测电站用水浊度。该仪器已经用于6年,共完成3000多份水样浊度的测定,目前状况良好。用于过程中,该仪器具有反应时间短,量测精度高的优点,比较适合实验室内大批量水样高精度的浊度量测。尤其是当水样有颜色时,低浊度样品量测结果与实际相差较大,而2100N型浊度仪提供的信号平均模式,可以很大程度上克服颜色对量测结果的干扰,使量测结果真实可信。
2026-7-4 10:43:51|本帖共 4 字 回复
这个经验很宝贵,很感谢。
2026-8-23 03:01:36|本帖共 12 字 回复
