布袋除尘器是工业生产中重要的环保设备,布袋除尘器应运而生,对于保护我们的环境起到重要的作用,怎么选择布袋除尘器是很多客户比较烦恼的事,如何选择布袋除尘器,除尘技术参数外,总结出5点因素需考虑。
1. 安装位置
布袋除尘器一般体型巨大,所以安置地点多在室外,当然也有部分小型布袋除尘器会装在室内。
我们在设置布袋除尘器位置时,要充分考虑其工况,如果装在室内,应考虑其室内允许排放浓度,不要因此造成二次污染,同时要考虑相应的电气系统,在选型设计前,都需要进行前期勘测,包培训对到达安装现场前所经路径、各处障碍以及装配过程中必需使用的起吊搬运机械等,都应事先做好设计和安排。
2. 运行环境
布袋除尘器除了要先期考虑其工况,比如处理有腐蚀性粉尘或碱性粉尘需用抗腐蚀性粉尘,抗碱性材料,如果是离海边较近,或者空气温度过大的地方使用,还应做好布袋除尘器相应的涂装。
3. 考虑布袋除尘器的抗风压冲击
如果布袋除尘器安置位置需垫高,则其高出地面位置应大于其垂直面,且应充分考虑其承受强风时的风压冲击来设计。
4. 大型布袋除尘器采取分解式组装,小型整装
对于大型的布袋除尘器,通常是采用组合式的解体方式,方便运输,到现场再吊装组装。小型的布袋除尘器一般可以在生产厂家配装好,整机运往现场安装。
5. 更换滤袋防止扬尘污染环境
关于这点,很多布袋除尘器生产厂家不会考虑这一点,其实这点也很重要,更换滤袋应在布袋除尘器顶部进行,应考虑旧滤袋放置不当会因扬尘污染环境,设计中应考虑卸下滤袋的落袋管及地面放置场所。
