餐馆用传统油水分离机施工标准
发表于:2026-5-15 10:42:27|本帖共 1,638 字 4634
       油水分离是一个非常复杂的过程,多年来一直受到人们的关注。过滤、破乳、聚结、吸附和分离等过程都起着不同的作用,油水分离采用微滤、超滤或纳滤等其他膜技术。金球油水分离器是集自动分油、自动恒温加热、杀菌、自动排油、自动排渣、自动反冲洗、自动强制排污等功能于一体的新型油水分离设备。解决了油脂分离效果差、油脂收集困难、气味大、成本低、不达标、监管难等问题。适用于餐厅、酒楼、食堂、小吃等餐饮领域,是餐饮行业的佳选择。
  餐馆用传统油水分离机施工标准
  隔油设备广泛应用于大型综合百货商城、办公大楼、学校、各种宾馆、宾馆、招待所和营业餐馆所属厨房排水管的隔油污染,是厨房所需要的隔油设备和车库排水管的隔油污染的理想设备。小型除渣隔油器:隔油是自然浮油分离,含油废水在重力作用下,由于水油比重差,采用自然浮油法分离除去废水中的浮油油和部分细分散油。其内部分为三个隔板,提高油水分离功能,使废水通过油水分离器过程中,通过增加过水横断面,降低流速,增加废水的水力停留时间,使整个过水横断面均匀流动。该产品可去除浮油40%至50%,隔油器材质为不锈钢。
  刮油式隔油设备:处理原理与传统的三段式隔油池相同,只是在油水分离罐中安装刮油器,目的是通过刮油板将浮油输送到废油收集槽中,集中回收!优点是安装的废油收集槽容易回收废油。缺点是同三段式的隔油池!一体化隔油设备:全密封设计,安装在除渣罐上的格栅篮,容易集中清除收集的废渣。油水分离仓库采用椎体结构,集中加热椎体顶部,使废油处于液体,容易从油水分离仓库排出。优点是全密封结构,技术是目前的饮食油水分离设备,设备采用304不锈钢材质,全密封结构,对周边环境无影响,隔油率高,已被市场认可。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  伴随着社会的发展,人们的生活水平不断提高,但目前生活污水的无限制排放严重影响着人们的生活环境。尤其酒店、餐馆、工厂食堂、餐馆等特殊场所的厨房污水排放,油脂、悬浮物、固体残留物含量较高,如不经过预处理,直接排入城市污水管道将造成极大的危害。可以有效地缓解杭州油水分离器的难题。油污的处理方式简单粗暴,造成下水道堵塞,甚至影响到整个地区的下水道网络。
  伴随着食品加工和餐饮企业的迅速发展,大部分含油污水未经任何处理直接排入市政管网的现象越来越严重,油水分离装置成为造成河流水质污染的重要原因之一。所以我国在餐饮污水排放方面的环保力度已经大大加强。按照《建筑给水设计规范》的规定,“职工食堂、营业餐厅的含油污水,必须经过除油器处理后才能排入下水道”。但是大部分人对游乐场油水分离器原理结构产品还不太熟悉,在一些大型商场餐饮用油水分离器的解决方案中,还采用了老式的隔油池方法,那么油水分离器和隔油池有什么区别,下面我们详细解述.
  山东油水分离器:来自污水泵的水进入油水分离器,通过喷嘴扩散,即大颗粒漂浮在油滴左上集油室内。含有小油滴的污水直接进入下波纹板聚结器,部分油滴在此聚合成较大的油滴,送至右侧集油室。通过精细过滤器的流出物中的杂质越小,包含污水的油滴,纤维在聚合反应器中变得越多,使得细小的液滴聚合成与水分离的更大的液滴。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
内容很好
2026-5-28 20:19:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 20:19:55|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-13 15:57:48|本帖共 3 字 回复
