3米50车床厂家对50车床支承件功能如何设计
发表于:2026-5-15 10:20:05|本帖共 551 字 3031
       3米50车床厂家对50车床支承件功能如何设计 3米50车床厂家对50车床支承件功能如何设计: 3米50车床厂家采用的50车床支承件是指用于支承和连接若干部件的基础件,3米50车床厂家采用的50车床支承件主要是床身、底座、立柱、横梁、工作台、箱体等大件。3米50车床厂家采用的50车床支承件的功能是支承和连接其他部件,承受各种载荷(包括部件及工件重力、切削力、摩擦力、夹紧力等静、动载荷)以及热变形,并保持各部件之间具有正确的相互位置和相对运动关系,从而保证3米50车床的加工精度和表面质量。所以,3米50车床厂家采用的50车床支承件的合理设计是机床设计的重要环节之一。
3米50车床厂家采用的支承件在50车床工作过程中的摩擦热、切削热等热量会引起50车床支承件的热变形和热应力;3米50车床厂家采用的50车床支承件在铸造、焊接、粗加工过程中会形成内应力,在使用中内应力重新分布逐渐消失,导致3米50车床支承件变形。在满足3米50车床刚度的前提下,应尽量减小3米50车床支承件的质量。3米50车床厂家采用的50车床支承件的质量往往占机床总质量的80%以上,所以它在很大程度上反映了3米50车床厂家采用的50车床支承件设计的合理性。3米50车床厂家采用的50车床支承件的设计应便于制造、装配、维修、排屑及吊运等。
感谢楼主
2026-5-15 15:13:57|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 06:46:03|本帖共 4 字 回复
楼主是真正的行家,一语中的。
5 天前|本帖共 14 字 回复
