可移动式冷热冲击试验箱正常的运转注意事项
发表于:2026-1-6 11:55:37 1915
       可移动式冷热冲击试验箱正常的运转注意事项: 1、开启用户电源开关,再开启总电源之无熔丝开关,然后按下温度表开关. 2、待温度表显示正常画面后便可进行设定工作. 3、温度表之各功能的设定必须由专职人员进行操作或按照温度表之说明书进行操作. 4、按下控制器之电源开关机器便可按照设定之温度运转. 5、当温度达到用户产品要求需停机时,必须将控制器之温度表开关关闭后方可从中取放产品. 6、有关设定及控制的使用方法, 请参考控制器操作说明之说明书. 7、温度及时间的设定值要根据用户被测产品之要求相符合. 8、各菜单设定完毕后,必须将机门关好、关严然后才可以正常运转机器. 9、最初运转机器时,一定要注意运转马达的转向及三相马达之转向. 10、可移动式冷热冲击试验箱若有故障情形发生, 本机故障指示灯会点亮, 待故障排除后,再重新启动试验机。
可移动式冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同,产品符合标准为:GB/T2423.1-2008试验A 、GB/T2423.2-2008试验B、GB-T10592-2008、GJB150.3-198、GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求。
感谢楼主分享技术
2026-1-26 01:33:31 回复
2026-5-10 18:56:01 回复
2026-6-7 01:55:42 回复
2026-6-15 01:55:23 回复
