安装公司阀门安装的一般规定
发表于:2026-5-15 08:20:57|本帖共 1,866 字 1014
       1 阀门应根据管道及仪表流程图(PID)上所示类型及数量设置。当PID对某些阀门安装位置有具体要求时,应按工艺要求设置 2 阀门的类型和温压等级应按照各工程规定中的配管材料等级来选用。 3 装置区内的阀门应布置在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台或梯子。 4 需要经常操作、维修和更换的阀门,应位于地面、平台或靠近梯子容易接近处。气动和电动阀也同样应布置在方便接近的地方。 5 对于不需要经常操作的阀门(只在开停车时使用),如果在地面上无法操作时,也应布置在能架设临时梯子的地方。 6 阀门手轮的距操作面的高度为750~1500mm之间,高度为1200mm,不需经常操作的阀门安装高度可达1500~1800mm。当安装高度无法降低且又需要经常操作时,设计时应考虑设操作踏步。 不同方位上阀门的安装高度和距离详见图6。
7 阀门手轮距操作面的高度超过1800mm时,应设置链轮挂钩,链轮的链距地面宜为800mm左右。为不影响应链轮操作,将链子下端挂在靠近的墙上或柱子上。 8 安装在管沟内的阀门,当打开沟盖板能够操作时,阀门的手轮不应低于沟盖板下300mm,当低于300mm以下时,应设阀门伸长杆,使其手轮在沟盖板下100mm以内。 9 安装在管沟内的阀门需要在地面上操作的,或安装在上一层楼面(平台)下方的阀门,可设阀门伸长杆使其延伸到沟盖板、楼板、平台上面进行操作。伸长杆的手轮距操作面1200mm左右为宜。 小于等于DN40及丝扣连接的阀门不应使用链轮或伸长杆进行操作,以免损坏阀门。 通常情况下,应尽量少使用伸长杆和链轮来操作阀门。 10 布置在平台周围的阀门手轮距平台边缘的距离不宜大于450mm。当阀杆和手轮伸入平台内的上方且高度小于2000mm时,应使其不影响操作人员的操作和通行,以免造成人身伤害。水平安装的明杆式阀门开启时,阀杆不得影响通行,特别是阀杆位于操作人员的头部或膝盖部位时更要注意。 12 阀门相邻布置时,手轮间的净距不宜小于100mm。 13 除了因工艺需要用于沉淀物料或固体放料阀门外,一般阀门的手轮不得朝下,尤其是危险介质管道上的阀门严禁手轮朝下,以免操作时泄漏危及人身。 阀门手轮的方位依次为: 垂直向上 水平 垂直向上左右倾斜45° 垂直向下左右倾斜45°(不用)
  14 塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门不得布置在裙座内。 15 工艺管道及仪表流程图(P&ID)上与设备管口画在一起的阀门,应当直接与设备管口相连接。 通常情况下切断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。与装介质的设备相连接的管道上的阀门,应与设备管口直接相接,该阀门不得使用链轮操作。 与设备管口直接相接的阀门,设计时应特别注意阀门侧的法兰与设备管口上的法兰配对。当阀门上是凹面法兰时,要提请设备在相应的管口配置凸面法兰。 16 从干管上引出支管时,其切断阀应尽量靠近干管并装在支管水平段的点上,以便流体向阀门两侧排净。 17 管廊上的支管切断阀不经常操作(仅在停车检修时用),若没有设性梯子时,设计时应考虑留出使用临时梯子的空间位置。 18 大型阀门的操作应使用带齿轮传动机构,安装时应考虑齿轮传动机构所需空间位置。 通常,阀门的尺寸大于下列等级的尺寸应考虑使用带齿轮传动机构的阀门。
  19 当阀门两侧压差大时,为方便阀门的开启需设置压力平衡旁通阀,旁通阀尺寸可按下表选用。 旁通阀尺寸选用表 表19
  20 较大的阀门应在阀门的一侧或两侧设置支架,设置的原则为拆下阀门时不应影响管道的支撑,一般支架距法兰300mm左右。 21 高压阀门开启时启动力大,设置阀架以支承阀门和减少启动应力,其安装高度以600~1200mm为宜。 22 在进出装置界区处的管廊上的切断阀应集中布置并设置操作平台。 23 对夹式阀门或蝶阀不得与其它阀门和管道附件直接连接,中间应设一短管。 24 装置界区的消防水和消防蒸汽的阀门应布置在发生事故时,操作人员易接近的地带。 25 升降式止回阀应安装在水平管道上。 旋启式止回阀可安装在水平管道上,也可安装在介质自下向上流动的垂直管道上。 夹嵌式薄型止回阀可安装在水平管道上,也可安装在介质自下向上流动的垂直管道上。但不得用止回阀直接与其它阀门或管道附件对接,其中间应设置一段短管,以保证阀板的旋转空间。 球型止回阀可以安装在水平或垂直管道上。球型止回阀的连接形式均为承插焊连接。 26 管道上安装丝扣连接的阀门时,设计时在阀门邻近安装活接头,以便拆装。 27 加热炉灭火蒸汽管道的阀组应便于操作,距炉体不得小于6m。
我们很看重文中提到的预测性维护功能。
2026-9-30 16:20:10|本帖共 18 字 回复
