防爆风机用防爆电机等级BT4与CT4区别
发表于:2026-5-15 08:07:00|本帖共 677 字 2305
    防爆风机用的防爆电机只是一种习惯叫法,其实应该叫做隔爆型电机。常见的防爆等级有:ExdIIBT4、ExdIICT4等,这里讲解一下防爆电机的等级:
    EX——防爆总标志; d——结构形式,隔爆型; II——类别,工厂用; B——防爆级别,B级 T4——温度组别,T4组*高表面温度≤135℃温度。
    防爆电机可以分为I类和II类两种类型,I类适用于煤矿井下运作电机设备的,II类是用于工厂防爆电机设备,I类防爆电气设备是专门使用在煤矿井下作业,而煤矿井下的气体甲烷,所以I类电气设备不再分级。II类防爆电机设备,按其适用于气体混合物大安全间隙或小点燃电流比分为A、B、C三级(即IIA、IIB、IIC)。
    CT4防爆电机的防爆等级是ExdIICT4,使用场所一般用于工厂,温度可以在135℃左右的高温中运行,属于高温防爆电机、注:CT4防爆电机的C就是厂用的意思,T4就是防爆电机可以承受高温的温度组别,下面我们会有讲解。BT4防爆电机的防爆等级为ExdIIBT4,防护等级低于CT4防爆电机,所以使用ⅡC可用于ⅡA、ⅡB的使用条件。
    CT4防爆电机和BT4防爆电机表面温度等级从低到高的顺序是:T1(450℃)、T2(300℃)、T3(200℃)、T4(135℃)、T5(100℃)、T6(85℃)。
    由此可以看出,CT4防爆电机的等级比BT4的等级高,CT可用的范围是广的,CT是乙炔、氢气级别的防爆等级,若环境里有乙炔、氢气这些气体,要用CT级别的防爆电机。而BT不能用于乙炔气体的运作场所,只是中等级别的防爆定义。
2026-5-22 16:22:22|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-15 06:36:09|本帖共 2 字 回复
