夏季严防新母鸡病
发表于:2026-5-14 15:51:46 575
       夏季严防新母鸡病,具体情况如下:
  1、大群采食量正常,产蛋率也一切正常,精神正常,粪便发稀。
  2、发现早时有瘫痪的鸡只,患鸡体温明显升高。
  3、防治气温低、通风良好处有一部分鸡可以恢复正常。
  (一)、临床症状:
  死亡鸡只体质较好,均为高产的鸡只。鸡冠冠尖发紫,冠根发白。
  外翻,腿伸向后方。
  (二)、解剖症状:
  肝脏周围有或呈土黄色,或腹腔有血水。
  个别腺胃弥漫性出血,肠粘膜脱落,盲肠发黑或者充气。
  卵泡充血,输卵管里有成形鸡蛋。
  (三)、发病原因分析:
  1、血氧含量太低,夏季鸡舍通风不良,舍外舍内温差小导致血氧含量太低。
  2、呼吸性碱中毒,鸡没有汗腺只能靠呼吸散热,此时造成二氧化碳流失,导致PH值上升,从而导致碱性偏高中毒。
  3、血液粘稠度增高,晚上鸡只照常要排尿散热,而夜间关灯后因为看不到饮水,导致血液中水分迅速减少而粘稠,最后心力衰竭而死。
  4、拉稀,长时间的拉稀导致肠粘膜脱落,因此肠道吸收率大减,导致营养跟不上。
  5、前期误诊为热死的,饮用了大量的小苏打,本身此病就是呼吸性碱中毒,又大量饮小苏打(碱性的)导致雪上加霜,加速死亡。
  治疗方案:晚上11-12点开灯半小时。
  冰鸡灵200斤水每袋
  泻痢400斤水每袋
  连用3天,效果,以后用清凉一夏饮水预防此病。
