空气检测色谱仪对于安装环境有什么要求吗
发表于:2026-5-14 14:06:54|本帖共 776 字 4566
       空气检测色谱仪经常用于有机物的定量分析,仪器在运行一段时间后,由于静电原因,仪器内部容易吸附较多的灰尘;电路板及电路板插口除吸附有积尘外,还经常和某些有机蒸气吸附在一起;因为部分有机物的凝固点较低,在进样口位置经常发现凝固的有机物,分流管线在使用一段时间后,内径变细,甚至被有机物堵塞;在使用过程中,TCD检测器很有可能被有机物污染;FID检测器长时间用于有机物分析,有机物在喷嘴或收集极位置沉积或喷嘴、收集极部分积炭经常发生。 空气检测色谱仪停机后,打开仪器的侧面和后面面板,用仪表空气或氮气对仪器内部灰尘进行吹扫,对积尘较多或不容易吹扫的地方用软毛刷配合处理。 吹扫完成后,对仪器内部存在有机物污染的地方用水或有机溶剂进行擦洗,对水溶性有机物可以先用水进行擦拭,对不能清洁的地方可以再用有机溶剂进行处理,对非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物用不与之发生反应的有机溶剂进行清洁,如甲苯、丙酮、等。注意,在擦拭仪器过程中不能对仪器表面或其他部件造成腐蚀或二次污染。 空气检测色谱仪在安装时对环境的要求 1、室内不能有易燃及强腐蚀性气体,离仪器和气瓶3m以内不得有电炉和火种。 2、室内环境温度应在5~35℃度范围内,相对湿度≤85%。 3、室内应保持空气流通。有条件的分析室较好安装空调。室温、湿度、排风装置及氢气报警等条件。 4、室内不得有强磁场和放射源。 5、仪器应平放在稳定可靠的工作台上,平台不紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。 6、供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。 7、电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒(丝),然后将电源接地点与之相连,总之要求接地电阻小于1Ω即可。
行业好文
2026-5-18 11:36:01|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-16 10:43:34|本帖共 5 字 回复
感谢分享经验
2026-6-19 12:53:46|本帖共 6 字 回复
2026-7-12 12:23:28|本帖共 4 字 回复
