CPC直线导轨_ARC30MN_AR25FS_价格批发生产厂家
发表于:2026-5-14 13:42:25|本帖共 997 字 3736
       CPC线轨AR25FS属于低组装系列直线导轨,组合高度为33mm,滑块安装孔为60mm。嵌入式设计,滑块钢体与框架,端盖及密封片之结合方式才嵌入式设计,不须使用螺丝固定,既省结合设计之空间。 台湾CPC直线滑轨AR25FS的真假优劣如何辨识 要想分辨直线导轨的好坏,再以前的话大家的一个方法是推动滑块,试一下是否能正常滑动,只要滑动很顺没有间隔,这样便是好的;后来一些商家钻了空子,找到了突破口,把直线导轨和滑块之间放了一些间隙达到看似可以正常滑动的效果。其实对于这种精密传动设备来说,是不可取的。那么如何知道滑块与直线导轨之间有间隙呢? 1、客户在需求CPC直线滑轨AR25FS时,可以咨询供应商是否有原产地证明,这个是通用的作法。 2、通常CPC直线滑轨上面都有防伪标志,这个是用肉眼看不到的。 3、CPC直线滑轨AR25FS的滑块和轨道的色泽刺眼的亮度,仿造的一般不会有这个亮度的。 4、试用起来,CPC直线导轨滑动起来是非常的顺畅,仿造的直线导轨滑动起来就不是那么的顺畅。 5、CPC直线滑轨AR25FS的间隙是非常的精密,仿造的很难达到这点的。 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
  MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
  MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
  MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
  ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
  ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
  ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
  HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
  HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
  HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
  AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
  HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL
干货
2026-6-16 18:26:39|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-7-14 13:51:39|本帖共 3 字 回复
实用干货,收藏备用
2026-7-28 07:05:43|本帖共 9 字 回复
