使用离子计应避免陷入哪些认知方面的误区
发表于:2026-5-14 13:35:08 904
       在化学实验室经常需要使用离子计来测量各种溶液与物体的ph值,所以说目前性价比好的离子计是专业测量ph值的工具,所以有很多需要进行实验的科研场所来说,需要从离子计服务好的商家‍来选购这类产品。那么在选购完此产品后,在使用离子计时,应当避免陷入哪几个认知方面的误区当中呢?
  1、测量参数方面的误区
  在绝大多数人看来,服务质量高的离子计‍主要是用来测量溶液的酸碱度,有很多人也认为离子计‍也可以用来测量酸碱溶液的浓度,其实这种想法也并非是正确的,因为离子计‍测量的是溶液当中离子的活度,而并非表面上所说的溶液浓度,因为溶液的活度与溶液的浓度是有很大不同的。
  2、自动补偿功能方面的误区
  在使用离子计‍来测量ph值时,人们总是认为如果使用带有温度补偿功能的离子计,不管溶液的温度出现何种变化,那么所测量的结果都是在标准温度下的ph值。其实此时测量的是当前温度下的ph值,而具有温度补偿功能的离子计是根据测得的温度来及时的修正计电极位置,随便取值的变化而出现的倾斜现象。
  3、标定方面的误区
  在很多人看来离子计仪表的标定应在满量程范围进行。其实离子计‍的电极在使用当中需要采用两点标定,一点是使用PH7左右的标准缓冲液,另外一点则需要根据环境来选取相应ph值的标准缓冲液进行标定。
  综上所述,在使用性价比好的离子计时人们往往会陷入以上几方面的误区,这些误区是认知方面的,也是很多人容易陷入的一些误区。其实除了这几个误区之外,在离子计的准确度等级以及允许的误差范围,可能人们也存在一些认识方面的误区需要矫正。
2026-6-2 23:32:48 回复
