硼酸盘式干燥机发货
发表于:2026-5-14 12:56:09|本帖共 670 字 4018
       硼酸,为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶,有滑腻手感,无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中,水溶液呈若酸性。用于玻璃、搪瓷、陶瓷、医药、冶金、皮革、染料、农药、肥料、纺织等工业;用作色谱分析试剂,也用于缓冲剂的配制;大量用于玻璃(光学玻璃、耐酸玻璃、耐热玻璃、绝缘材料用玻璃纤维)工业,可以改善玻璃制品的耐热、透明性能,提高机械强度,缩短溶融时间。在水中溶解度能随盐酸、柠檬酸和酒石酸的加入而增加。相对密度1.4347。熔点184℃(分解)。沸点300℃。有刺激性。有毒,内服严重时导致死亡。
  一、工艺条件:
  1. 物料: 硼酸
  2. 初含水分: 5 %(湿基)
  3. 终含水分: 0.15%(湿基)
  4. 干品产量: 5000 Kg/h
  5. 干品粒度: 40--80目
  6. 干品堆积比重: 0.88g/cm3
  7. 干燥温度: 120℃
  8. 加热方式: 蒸汽
  9. 回收: 主机
  10. 设备材质: 物料接触处盘面及蒸汽进出口316,其余物料接触处304,其余A3钢喷漆
  11. 安装: 室内
  12..电源: 380V 50HZ
  13. 环境: 20℃ 760mmHg 相对湿度φ=80%
  二、工艺计算:
  物料衡算:
  1、 湿品产量: G湿= 5255kg/h
  2、 水分蒸发量:W水= 255 kg/h
  3、 干品产量: G干= 5000 kg/h
  根据要求选用PLG3000--24型盘式连续干燥机 1台
  三、主要设备技术参数: 型号:PLG3000--24
  1.主机功率: 18.5kw
  2.加热介质: 蒸汽
  3.总面积: 144(不含出料底盘)
  4.主机外形尺寸: Ф3960*10500mm
  5. 铺料厚度: 10--20mm
  6. 停留时间: 30--20min
2026-6-26 08:41:07|本帖共 4 字 回复
综合实力在线,软硬件配置都比较完善。
2026-8-23 15:23:10|本帖共 18 字 回复
感谢作者的倾囊相授。
2026-10-1 22:22:41|本帖共 10 字 回复
