哪四种指针基本可以表达出一台电子天平的性能优劣
发表于:2026-5-14 12:38:35 3727
       任何一台仪器在出厂前都必须进行各项调整和测试,使各项指针均达到要求后才能出厂供应给消费者。但是当仪器使用一段时间后,或是经长途运输震动后,各项指针可能会出现偏差.这时我们要对仪器进行调整,以符合要求。 电子天平的技术性能指针有以下四种:1.灵敏度灵敏度是衡量天平准确表达称量物体的重量能力的指针.电子天平都设有“CAL”校准键.该键就是用来调正天平灵敏度的.这是由于每台电子天平内均有存贮器EEPROM,用来存贮校准砝码值.这个值对于有无内装砝码天平都是一样的,区别只在于校准时是否需要另加砝码.首先,重量W=mg.各地g不同,因此相同质量的物体在不同地点的重量显示不同.因此天平使用地点变化天平便需要进行校准,以消除重力加速度g的影响.天平校准时,天平内的CPU微处理器进行计算分析,然后将标准砝码的重量值转换成二进制编码,贮存在EEPROM中.当我们进行称量时,被称量物体放在称盘上,CPU也进行同样的计算,再将计算出的结果与EEPROM中的校准参数进行比较,得出被称物体的重量. 2.重复性或标准偏差重复性或标准偏差是表达天平是否达到所标度的指针.该指针不是一次测量得来的,而是将连续n次测量的结果用统计学方法计算出标准偏差,即重复性指针。由于是釆用统计学方法,因此应用的方法有ABBA或ABAB等.目前多釆用ABBA方法.因为这种方法可以将温度漂移互相抵消,使测量结果更.通常天平的四角误差,线性误差等均达到要求后,重复性基本上一定合格。 3.四角误差将称量物体放在称盘上的不同位置,其测结果应大致相同,而允许有一定的偏差,这个值就是大四角误差.四角误差的检测方法如下:根据国际建议OIML所述是依据天平,将称量物体放在称盘上的不同位置,其测结果应大致相同,而允许有一定的偏差,这个值就是大四角误差.四角误差的出现有些是由于传感器的结构与装配上产生的偏差所造成的,而大的误差是由于上下连动杠杆的长度不一致所产生的. 4.线性误差天平本身的放大量与显示值不成线性变化,而是有偏差,即线性误差.这一误差是不能避免的,只能选择线性误系数小的组件以使误差尽量小.电子天平的线性误差的大来源是由传感器内的永磁铁所产生的磁力线的非线性所引起的,这是不能避免的。线性误差的检查方法:通常我们选取五点法或三点法,即取零点,1/4负载,1/2负载,3/4负载和满载,或零点,1/2负载和满载作为检测点.注意:作线性检测用的砝码一定要达到天平的精度范围.
感谢楼主
2026-5-14 23:33:49 回复
支持楼主
2026-5-21 11:06:19 回复
2026-5-22 14:48:36 回复
