紫外线消毒器在使用时遇到故障如何解决
发表于:2026-5-14 10:24:58|本帖共 463 字 4048
       紫外线消毒器的应用广泛,在使用时偶尔会遇到故障,这时该如何解决呢,下面我们来说说遇到故障时的解决方法。 1、紫外线消毒器端部有漏水情况。 漏水情况分两种:*种,漏水情况严重,水流较急。一般出现这种情况主要是因为对应的石英管碎裂。第二种,漏水情况不严重,程慢流状态或呈滴水现象。这种是由于密封不严,造成的。 针对*张情况只能是更换灯管,第二种情况需要拧紧固定螺帽,或调整内部密封圈位置归位。 2、石英套管外壁上结垢。 如果带有自动清洗装置,那么很简单。如果没有的话,需要先停止供水,然后放空消毒腔体,下一步就可以小心取出石英管,用沾有酒精的干净毛巾擦拭石英管外壁,这样可以轻松的擦去污垢。不过对于灯管数较多的设备,也是比较麻烦的一项工作。 3、紫外线杀菌灯发出杂色。 这种情况可能是整流器与紫外线杀菌灯启动电压不太匹配造成的。这需要检查镇流器的实际参数和杀菌灯的参数进行比对。 4、紫外线消毒器跳闸。 用电器跳闸不外乎漏电短路。此时需要检测两个位置的,*个是控制柜内部有没有没有线头脱了造成短路,第二个检查灯管与灯座连接部分有没有进水,造成短路。
收下了
2026-6-2 22:06:20|本帖共 3 字 回复
2026-8-4 01:14:42|本帖共 2 字 回复
