南京工业冷水机厂家浅谈正常运转不能缺少的部分
发表于:2026-5-14 10:12:05|本帖共 966 字 4152
       工业冷水机的正常运转不能缺少的部分,那就是压缩机。所以可想而知压缩机对于整个工业冷水机都是非常重要的,今天我们就来仔细探讨一下压缩机的主要功能。压缩机分成那几个部分。
    工业冷水机系统中压缩机保护电路的主要任务是:接收本系统各冷间发出的要求开机信号,发出开机指令和进行能量控制指令。作压缩机的事故检查,如无事故正常启动压缩机,如有事故不允许开机。在正常运行中如出事故应能做到延时或立即停机,并发出声、光报警信号。
    压缩机保护电路主要分三部分:
    1、 准各开机指令部分,主要由并联的本系统各冷间的降温信号继电器的常开触点控制一个中间继电器J0的线圈组成。继电器J0的常开触点闭合即发出准备开压缩机指令。
    2、 开启压缩机指令部分,是由继电器J0的常开触点、各参数控制器的常闭触点、控制继电器J1和各个事故指示灯及警笛组成。当准备开启压缩机指令发出时,各参数均正常(各参数控制器的常闭触点均闭合)继电器J1工作,发出开启压缩机信号,同时指令能量控制器投入运行。
    3、 降压启动及电机保护部分。当开启压缩机指令发出后,降压启动接触器C1,和延时继电器SJ1,开始延时,压缩机降压启动,在延时时间结束后,延时继电器SJ1,工作,常开触点闭合,中间继电器J3工作,发出正常运行信号,压缩机正常运行的同时,降压启动接触器C1,和延时继电器SJ1停止工作。
    压缩机启动前若有不正常情况出现,例如压缩机水套断水,该参数控制器常闭触点断,继电器J1就发不出开启压缩机指令,同时发出断水事故的声、光报警。
    压缩机在运行时,若有些被控参数不正常,例如高压达到保护值,油温过高或断水,有关控制器的常闭触点断开,继电器J1停止工作,常闭触点全部闭合,正在运行的压缩机立层口停止运行,并发出声、光报警。
    南京瑞泓康冷冻设备有限公司是一家专业从事工业温度控制技术20年的设督生产厂家,貫彻现代化的质量管理体系S09001:2008和环境体系IS014001:2004标准,保证企业団队在技术领域不断创新,注重客户使用感和满意度,得到行业和客户的一致认可;获得AA信用等级认证;2016年重合同守信用企业,公司2013年在美丽的琅琊山脚下滁州经济技术开发区成立冷水机和模温机生产基地,并成立除州市瑞康塑胶科技有限公司。
    南京瑞泓康冷冻设备有限公司生产的工业冷水机高效节能,欢迎大家前来选购!
感谢分享宝贵技术
2026-6-6 15:36:40|本帖共 8 字 回复
2026-7-16 02:07:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 11:26:16|本帖共 4 字 回复
