发表于:2026-5-14 09:05:19|本帖共 1,902 字 1381
一、【市场分析】: 浮标式水质监测微站作为水环境监测的关键设备,市场前景广阔。2024年中国市场规模达12.8亿元,同比增长11.7%,预计2025年将增至14.3亿元。其增长主要得益于国家环保政策推动,如“十四五”规划要求新增重点流域水质自动监测站点,浮标式设备将承担超60%部署任务。 技术层面,浮标式设备正朝着智能化、集成化发展,集成高精度传感器、物联网与人工智能算法,实现数据自动分析与远程传输。应用领域上,除传统河道、湖泊监测外,还拓展至海洋资源开发、渔业管理、近海环境监测等场景。 竞争格局方面,国内市场集中度逐步提升,聚光科技、先河环保等头部企业占据主导,通过技术创新与定制化服务巩固优势。同时,国产替代加速,本土品牌在性价比与本土化服务上竞争力增强,持续扩大。 二、【厂家设备调试】: 浮标式水质监测微站厂家设备调试流程及要点: 一、调试前准备 1.环境评估 确认安装位置水流平稳、无明显污染源,避开强电磁干扰区与行洪区。 检查水深与流速:水深需适中(避免搁浅或漂移),流速控制在0.3m/s至1.5m/s之间。 评估底部地质:选择河床平坦、砂质或黏土区域,确保锚定效果。 2.设备检查 核对传感器、数据采集器、电源系统(太阳能板+锂电池)、通信模块等组件完整性。 检查设备外观无损坏,确认电气接口标准统一,避免安装后接口不匹配。 3.工具与材料准备 准备扳手、螺丝刀、万用表等工具,并校准检查。 准备防水接头、密封胶、耐海水腐蚀固定件等材料。 二、浮标式水质监测微站安装流程 1.浮标体安装 清理浮标表面污垢与锈蚀,确保安装面洁净。 按设计图纸定位传感器与通信装置朝向,使用专业固定件牢固安装。 预留布线管路,防止线路暴露,安装完毕后确认硬件连接正确。 2.传感器安装 将溶解氧、pH、电导率等传感器按设计图纸安装至指定位置,注意方向与深度。 电化学电极安装后立即通水,保持敏感部件湿润。 3.电气连接 连接传感器与数据采集器、电源系统,确保线路牢固且防水防腐。 太阳能板接入蓄电池时,棕色线接电源线(12V),黑色线接地线(GND)。 三、调试流程 1.通电测试 接通电源,检查设备能否正常启动,各部件指示灯显示是否正常。 2.传感器校准 使用标准溶液或已知浓度水样,按校准流程调整传感器参数。 例如:pH电极校准需配合仪表进行标定,误差较大时重新灌注电解液或更换渗透膜。 3.数据采集与传输测试 模拟实际监测场景,检查数据采集器能否正确采集传感器数据。 测试通信模块稳定性,确保数据通过4G网络稳定传输至监控平台。 4.系统综合评估 观察设备在不同工况下稳定性,如水流冲击、风浪变化等环境适应性。 检查数据连续性,连续运行72小时以上,确保无因环境或设备故障导致的数据中断。 5.功耗测试 确认电池与太阳能板满足长时间运行需求,预设节能模式减少耗电。 四、浮标式水质监测微站调试后维护 1.定期维护 清洁浮标表面与传感器探头,去除杂质与污渍。 检查锚绳磨损情况,更换损坏部件;定期校准传感器,确保性能稳定。 2.远程监控与报警 配置支持远程升级、数据分析及预警的智能软件平台。 实时关注监测数据,发现异常及时排查故障原因。 3.升级与扩展 预留接口与升级空间,兼顾未来技术发展趋势(如多参数融合、大数据处理)。 根据实际需求调整传感器类型与采样频率,避免盲目追求配置。 三、【专业供应商】: 上海治联智慧科技有限公司是一家成立于2020年,坐落在上海闵行区浦江镇三友路,是拥有自主研发和生产能力的科技型公司,统一社会信用代码:91310120MA1HX49R3Q,注册资本:1000万(元),所属行业:科技推广和应用服务业。经营产品涉及智能周界电子围栏、空气质量探测器、室外多参数空气质量监测站、人防物联网、电子围栏、温湿度传感器、浮标式水质监测微站、多普勒超声波流量计、二次供水水质监测站、户外水质在线监测站,水质探测器,水文探测器等。坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为安防和环保客户提供各类优质产品和技术服务。 ZH-F700浮标式水质监测微站的应用领域广泛,可用在水产养殖、河道水渠,景区湖泊等场景。 产品规格: 产品尺寸:700*700*835(MM) 800*800*835(MM)(太阳能板展开时) 产品重量:20KG 浮力:40L 安装方式:水中铁锚绳索固定 供电方式:太阳能(DC12V/60AH锂电池*1、12V/15W太阳能板*4) 供电能力:阴雨天间歇工作7天以上 数据传输方式:4G/NB/LORA(可定制) 数据上传频率:可随意修改 可选配监测指标:水温、PH、溶解氧、电导率、溶解氧、COD、氨氮、液位等。 |
