电子秤所用蓄电池该如何取出?
发表于:2026-1-6 10:44:56 680
       电子秤的电源应是交流电压在187-242V之间。电子秤的工作电源不应与大功率设备共用同一线路,大功率设备的启动和关闭会引起电压的波动,从而影响电子秤的使用。如供电电源过高或过低,使用者应配备交流稳压电源,用前先预热15分钟以上。 电子秤性能检查说明: 1.使用前将电子秤放在水平牢固的平台上,利用秤的水平仪调整秤的4个水平角,将秤调平。 2.接通电源,检查在空秤和大秤量时数字显示是否稳定。 3.在秤面中心加放大称量30%的砝码,放在秤面对角线的1/4处共4点,检查4点的数字显示是否一致或接近。 4.用标准砝码加放于秤面上,测其灵敏度和大秤量的准确度。 5.取接近大秤量的标准砝码或接近大秤量的重物重复加载3次,测试各次数字是否一致。 6.根据电子秤的具体功能检查各功能键,测试各功能接口是否接触良好,传输显示是否同步等。 很多用户在电子秤进行新电池更换的时候都会有点犹豫,以前从来没有碰过电子称的对于电子称的电池的更换有些生疏。其实电子秤更换电池是很简单的,下面我们就一起来看看: 1.用螺丝刀对电子秤后盖进行拆卸; 2.取出电子秤里面的电池; 3.找到连接电池的两条线(1条红线1条黑线); 4.用手按下红线和黑线的暗扣直接取下来就可以了。 怎么样,电子秤的电池更换操作是不是相当简单。
评论列表(5)
这个教程太有用了
2026-2-20 22:10:31 回复
值得一看
2026-3-27 11:40:24 回复
支持
2026-3-31 01:01:17 回复
支持楼主
2026-6-11 12:50:34 回复
7 天前 回复
