水的电导率是什么?
发表于:2026-5-14 08:09:13 228
       电导率、水的电导率是什么? 电导率表示水溶液传导电流的能力,其大小间接反映了水中溶解性盐类的总量,也反映了水中矿物质的总量。 水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。 不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2~2µS/㎝,但放置一段时间后,因吸收了CO2,增加到2~4µS/㎝;超纯水的电导率小于0.1µS/㎝;天然水的电导率多在50~500µS/㎝之间,矿化水可达500~1000µS/㎝;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10000µS/㎝;海水的电导率约为30000µS/㎝。 由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。当在水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导(或电导度),用G表示。电导反映了水中含盐量的多少,是水纯净程度的一个重要指标,水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导越小,超纯水几乎不能导电。 知水是一种福气
爱水是一种义务
惜水是一种责任 水能致病,亦能治病 吉尔德仪器仪表提醒:好水似药、坏水似毒。
